RNS 510 ja Ida Euroopa kaart
olip
Auto: VW Passat Variant B7
Postitus Postitas olip »
Millist versiooni Ida Euroopa kaartidest toetab selline RNS510 seade 1T0035680B ja softi versioon 1200?
Olen RNS510 alal uus ja olen lugenud, et igale kaardile peab olema vastav soft RNS510-s!
Kas on mõtet selle softi uuendada kui 1200 pidigi olema viimane versioon sellele? Ehk siis kõik uuemad versioonid ei pruugi tööle hakata nagu ma aru olen saanud?
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: RNS 510 ja Ida Euroopa kaart
Postitus Postitas mauh »
Kõige lihtsam on lasta peale soft 39.. mis teeks sinu seadmest d versiooni ja siis saad kasutada kõige uuemaid kaarte. Nüüd küsimus mis auto ja mis can moodul? KUi passat siis peab can versioon olema vähemalt tähega E vastasel juhul ommikul aku tühi. Mis aasta auto on?
Terv Lauri
http://mauh-vw.blogspot.fi/
olip
Kus ma selle Can mooduli versiooni kontrollida saan? Aastaks on 2008 ja autoks Passat Variant
mauh
hmm kui vag kaabel on siis saab sellega kui ei ole siis millal esimest korda arvele võetud on? kui sul E vers can siis võid softida kui ei ole siis mul paar erinevat uuemat can moodulit pakkuda.
Tänatud: 154 korda
Postitus Postitas siLc »
Enne 2007 mudelitel võis olla CAN moodul liiga vana. 2008 mudelil (VIN algus WVWZZZ3CZ8) peaks olema juba suht kindlalt piisavalt uus moodul. Eks kõige kindlam on ikka kaabel sappa lükata või gaasipedaali kohale armatuuri alla sukelduma minna.
olip
VAG kaablit ei ole!
Esmane registreerimine on aprillis 2008. Ja vin kood algab tõesti WVWZZZ3CZ8.
Millist softi siis proovida, et midagi ära ei rikuks?
mauh
Suht suure tõenäolisusega on sul can moodul tähega E aga ennem jah ei tea kui kaabel sappa kellegilt laenates või siis saada mulle privasse om täispikk vin siis saan vaadata mis tähed on.
tarmot
Auto: CLK 55 amg, S3 8P REVO & Freemont
Postitus Postitas tarmot »
Kas keegi saaks mind aidata 2009 Touaregi RNS 510 softi uuendamisega?
Ettetänades
Tarmo
Kui sul on tarvis mõnd eksklusiivsemat või rariteetsemat varuosa / jubinat (veljed, istmed-polstrid, tuuningujubiad) siis võib pöörduda minu poole (vt. minu asukohta).
