Vw Polo 1.4 44kw 1998.a tühikäigu probleem?
msnuser
- Telefon: 56264113
- Auto: VW passat b5 99.a 1.9 tdi & VW Touran Highline 2004 2.0 TDI
Probleem siis Polo tühikäiguga.Hoiab pidevaid pöördeid 2000 peal.ja lainetab.Tellisin romulast uue gaasisiibri koos plokiga vahetasin ära aga ei muutunud midagi.Muul juhul kaldusid arvama et äkki ehk hammasrihm paigast nihkunud aga see oli korras.On kellegil miskeid ideid?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:52, muudetud 1 kord kokku.
Vw saamas haiguseks
msnuser
- Telefon: 56264113
Re: Vw polo tühikäigu probleem.1998 1.4 44 kw.
ehk siis compuuter näitas idle speed error!kas saadud osa vigane?
Vw saamas haiguseks
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Gaasisiiber on vaja kalibreerida - vahest oli vanal ka ainult see vajadus? Samuti võiks ta eelnevalt ära puhastada kuna kipuvad kinni jääma.
msnuser
- Telefon: 56264113
arvutiga proovides ei leidnud ta null kohta.siiber ise puhastatud juba.
Vw saamas haiguseks
msnuser
- Telefon: 56264113
arvuti ei kalibreeri mis võimalused siis olla saavad?
Vw saamas haiguseks
- Tänanud: 99 korda
pakun et teine gaasisiiber hankida (kui just keegi osavnäpp pole lahendust leidnud kuidas vana korrastada).msnuser kirjutas:arvuti ei kalibreeri mis võimalused siis olla saavad?
msnuser
- Telefon: 56264113
proovisin teist gaasisiibrit ka.sama seis.lammarist tellitud 55 euri eest väideti et 99% töökorras
Vw saamas haiguseks
msnuser
- Telefon: 56264113
Lahendatud teema lukku või kustutada.
Vw saamas haiguseks
mihkel27
- Tänatud: 5 korda
Tubli inimene oled, et ei maini, milles viga oli. kki kellelgi kunagi sama hda, siis hea teada, et sa said korda vhemalt.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
Re: Vw Polo 1.4 44kw 1998.a tühikäigu probleem?
mul on passat (1997 a väljalase) sama anomaalia :S sooviks siis ka teada et mis lahenduseni viis? äkki on ka abi:)
koemets
- Telefon: 51966886
- Auto: 1987 1.6D golf II , Passat 1992 1.9td, passat 1990 1.8
MINUL OLI EELMINE SUVI PASSATIGA SAMA ASI ET tühikäik oli kuskil 2000 kandis sai ka vahetatud pritsepea , tühikäigumootoreid ja kummipadi mis on pritsepea all ja labdat sai uut proovitud aga viga oli hoopis paagi tuulutuse klapis mis laseb söefiltrist aegajalt gaase sisselaskesse. Ta siis võttiski läbi sõefiltri lisaõhku. Niiet Hea oli 5 eurine klapp läks maksma üle 100 euri ja 2 päeva
msnuser
- Telefon: 56264113
Sry pole seda teemat enam jälginud aga Asi sai korda tühikäigu mootori vahetusega,tolle tellisin teisest lammutusest ja odavamalt.Kuna ise ei viitsinud enam pead valutada viisin selle Esindusse ja seal pandi see tühikäigumootor arvutiga paika.Öeldi veel et ära vahetati temp.andur mis võis ka 1 põhjuseid olla. ja 60 euri arve ja oligi ok. Vabandan et ei maininud korda saamise põhjust.mihkel27 kirjutas:Tubli inimene oled, et ei maini, milles viga oli. kki kellelgi kunagi sama hda, siis hea teada, et sa said korda vhemalt.
Vw saamas haiguseks
