Passat B3 2.0 ei lähe käima?
kaspara
Re: passat b3 2.0 ei lähe käima
Lugemata postitus Postitas kaspara »
vaatsin üle ja sinna valgesse pistikusse tuleb 2 juhet sisse
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passat B3 2.0 ei lähe käima?
Kui leiaksid nüüd kellegi kellel diagnostika kaabel. :roll:
kaspara
mul on aga mingi jama sellega :D
kaspara
nii siis sai diagnosti tehtud ja näitas ühte viga - Throttle Posttion sensor(G69) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Tänatud: 205 korda
Interneedus soovitab vaadata juhtmed üle, kontrollida kas gaasi pedaasl üldse liikub ja ikkagi kontrollida üle aju relee, on olnud juhuseid kus on kehva ühendus.
DaddyV
Telefon: 567 2 9999
Auto: Golf 4
Lugemata postitus Postitas DaddyV »
Seda varianti juba nii palju pakutud,aga pakuks ka immot. Mul oli Mazda,mille immo tuli ja läks nagu ise tahtis. Oligi tpäpselt nii,et paned käima,töötab hetkeks,siis sureb välja ja enam käima ei lähe. Kord läks immo keset linna peale,nalja,kui palju
kaspara
eks ma vaatan need juhtmed üle siis, aga aju relee olen ka ära vahetand, aga ei aidand ka see
kaspara
sai siis auto käima ja veaks osutus pihustite erguti juhe(oli kaitsmeplokiküljest lahti tulnud)
