Õlituli vilgub ja piiksub
Focky
Auto: VW Golf 97'
Lugemata postitus Postitas Focky »
Soetasin omale paar päeva tagasi Volkswagen Passati 92 aasta.
Sõitma hakates hakkab õlituli vilkuma ja karjuma. Kui auto käivitada, siis tühikäigul ta töötab ilusti, õlituli ei vilgu ega karju.
Oskab keegi mind aidata?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:10, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Õlituli vilgub ja piiksub
Õli taset millal viimati kontrollisid?
Focky
Auto: VW Golf 97'
Kohe kui piiksuma hakkas. Oli sel hetkel siiski natuke veel üle miinimumi. Loomulikult palin sinna kohe õli ka juurde, aga siiski jäi asi piiksuma ja vilkuma.
Lasin tal tühikäigul natuke tiksuda ja andsin gaasi natuke, lasin pöörded 6000 peale, õlituli ei teinud midagi. Kohe, kui liikuma hakkab auto, hakkab ka vilkuma ja piiksuma.
Viimati muutis Focky, 11 Mär 2012, 19:11, muudetud 1 kord kokku.
Focky
Auto: VW Golf 97'
Eile õhtul sõitsin autoga ja midagi polnud viga. Täna hommikul peale mingi 30 minutist sõitu hakkas piiksuma ja vilkuma.
Tänanud: 52 korda
Siis ehk mõni andur paneb segast?
Focky
Auto: VW Golf 97'
Seda ma arvasin ise ka algul. Homme hommikul viin ta kuhugi töökotta korraks.
Googeldasin ka samat probleemi ja on olnud inimesi küll, kes sama murega. Õlirõhud ja kõik korras aga ikkagi tuli vilgub ja piiksub. Õlirõhu kohapealt ma küll enda autol ei tea, aga seda saab kindlasti mõõta kuski.
Priidik333
Telefon: 53644681
Kõigepealt lase kusagil õlisurve ära mõõta ja kui see korras siis vaheta õlisurve andurid ära ja muidugi kontrolli kas pistikud korras(et ei oleks halba ühendust)Endal oli ühe G2 samamoodi ja siis oli veaks kaitsmeploki küljest ära murdunud juhe.
Focky
Auto: VW Golf 97'
Homme hommikul esimese asjana lähen ja mõõdan õlisurve. Kui ma ei eksi siis googeldamine ja foorumist otsimine ütles, et norm rõhk on 2,0bar@2000rpm? Teen võibolla õlivahetuse ka homme. Oskab keegi öelda, et mis firma õli võiks panna sinna? Mootoriks 2,0 85kw, automaatkastiga, bensukas.
Viimati muutis Focky, 11 Mär 2012, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Õlisurve peab jhh nii olema .Mina oma Ventol mis on sama mootoriga kasutan poolsünt 10w40.
Focky
Auto: VW Golf 97'
Priidik mis firma õli sa kasuta?
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Endal oli taoline probleem. Priidik aitas õlisurve mõõtmisega.
Mis ise saad teha - vaadata õlitaset. Kui auto on just ostetud, siis ilmselt õli oli õigel ajal ka vahetamata (ka filter).
Millega teised saavad aidata - mõõta õlisurve. Seda tuleb teha nii või naa kui piniseb. Just in case, sest hiljem võib see asi kopikasse lennata. Teine asi on diagnostika VAG-COM kaabli abil.
Näiteks mu probleem seisnes selles, et mõlemad nii kõrg- kui ka madal õlisurve andurid olid tuksis. Peale vahetamist on muretu sõit (juba 3000 läheb).
Mõned kasutajad kasutavad paksema sorti õli. Ka variant, kuid ise ei kasuta.
Muud:
Üks juhtum sõbral oli see, et pani 2W pirnid spidoplokki, ei tea kuidas võimalik on, aga see 2W andis rohkem kuumust ja peale instaleerimist mõne aja (ei tea vahemik) hakkas pinisema. Tuli kõik üleval nimetatud variandid ära proovida siis aga tuli välja, et kuidagi sulasid kontaktid ja hakkaski pinisema. Sai korda. Kuid jälle hakkas pinisema, siis viga sai leitud kusagil juhtmestikus.
Õli osas - teemasid on väga palju - kasuta otsingut. Saab ka targemaks osas mis autodele läheb täissünt, mis poolsünt ja mis sünteetika õlid. poolsünt 10W40 on päris levinud.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=96&t=82165
Viimati muutis Igor, 11 Mär 2012, 23:40, muudetud 1 kord kokku.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
Priidik333
Telefon: 53644681
Focky kirjutas:Priidik mis firma õli sa kasuta?
Fuchs
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=95&t=85539" onclick="window.open(this.href);return false;
Focky
Auto: VW Golf 97'
Täna hommikul käivitades ei tulnud ühtegi piiksu enam. Viisin ta töökotta ikkagi, tegin õlivahetuse, vahetasin õlifiltri ja bensufiltri(bensufiltrist tuli mingit musta värvi vedelikku, remondivennike ütles, et pole elus midagi sellist näinud :D) Nüüd on pöörded tühikäigul ilusti seal 800-900 peal. Liigub ka juppmaad paremini. Mingi termostaadi andur oli ka lahti kapotiall, juhe lihtsalt rippus, polnud pistikus. Ma ei kujuta ette ka, et millega võis tegu olla. Igatahes on ta mul nüüd korras.
Rooli keerates on ta mul vilisema hakanud. On võimalik, et tegu on roolivõimuga? Niisama sõites ja gaasi andes ei ole midagi, ainult siis, kui rooli keerad.
On kellelgi anda mingit infot või linki, kus kohast võiks lugeda 92' Passati tüüpvigadest? Kuulsin kuskilt, et neil 2.0 automaatidel pidi olema väga paha käigukast.
Viimati muutis Focky, 12 Mär 2012, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
DaddyV
Telefon: 567 2 9999
Auto: Golf 4
Lugemata postitus Postitas DaddyV »
Mul hakkab sooja mootoriga õlituli vilkuma ja piiksuma,annad paaru,siis koab ära. Õlisurve tühikäigul alla 1 atm,nii umbes 0.8. Undama hakkab hoiatussignaal ka umbes 2500 pöörde pealt umbes. Ei usueriti,et andur kuskil jebib,sest alati soojam ootoriga hakkab undama. Võimalik,et on õlipump
Priidik333
Telefon: 53644681
Focky kirjutas:Täna hommikul käivitades ei tulnud ühtegi piiksu enam. Viisin ta töökotta ikkagi, tegin õlivahetuse, vahetasin õlifiltri ja bensufiltri(bensufiltrist tuli mingit musta värvi vedelikku, remondivennike ütles, et pole elus midagi sellist näinud :D) Nüüd on pöörded tühikäigul ilusti seal 800-900 peal. Liigub ka juppmaad paremini. Mingi termostaadi andur oli ka lahti kapotiall, juhe lihtsalt rippus, polnud pistikus. Ma ei kujuta ette ka, et millega võis tegu olla. Igatahes on ta mul nüüd korras.
Kui rooli keerates viliseb siis roolivõimu rihm lõtv.Mul ka juhtumisi automaat ja pole ta nii paha midagi, parem ikka kui linnavahel koguaeg mingit kaigast edasi tagasi vibutada :D Kui kastil korralikult hooldused tehtud siis pole hullu midagi. Õli tuleks vahetada iga 60 000 tagant koos filtriga.Kui paned kogematta liiga palju õli kasti sisse siis läheb lolliks.....kui liiga vähe siis ka.Minul väljendus see lolliks minemine selles et viskas 4 pealt 3 peale ja siis jälle 4 peale tagasi.Polnud just eriti lõbus kui täiega kiilakas maas.
