K: Vw Passat b3 õlisruvega probleemid!
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 21 korda
Re: K: Õlirõhu andur.
Lugemata postitus Postitas jankii »
pole probleemi kui tihendid ikka olematud jõuab ilusti õli sisse :D
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
jankii kirjutas:pole probleemi kui tihendid ikka olematud jõuab ilusti õli sisse :D
Millise töötakti juures see juhtuma peaks?
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas kohilapoy »
spool kirjutas:
Jäin ka hetkel mõtlema, et ei ole vist eriti reaalne. Igatähes, vahetasin ühekorra nüüd uuesti õli ära ja valasin uut bensu veel peale. Eks paistab, kui kiiresti nüüd õlitase tõusma hakkab. Tegin hetkel nii sest töökaaslane ütles et tal oli samajama peale solk küttega sõitu ning peale õlivahetust oli asi korras.
T6nis2
See teema on ehtne näide TEHNILISEST lollitamisest. Võiks vastata,kuid mõttetu IT-meestele nõu anda. Küsige,kuid vastamises ärge mängige lolli.Teemaks oli ÕLI RÕHU ANDUR. klapisääre tihendid? küte karteris?
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Miks teha uus teema kui ka siin saab asi arutatud? Ja kes aidata tahab see aitab ükskõik kus, kes ei aita see ei aita. Hull asi millest kisa tõsta.
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Re: K: Vw Passat b3 õlisruvega probleemid!
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
No kui sääretihend läbi siis tuleb sealt ennem õli silindrisse kui sl klappi juurest kütus õlisse.Paraku olen nii enda kui ka mõnedel teistel autodel õlikorki nuusutanud ja õrn kütusehais küljes,aga pole õlitõusu märganud ja sellest pole ka hullu draamat korraldanud,ei ole siiamaani väga probleemi märganud.
Viimati muutis Kahvel, 14 Aug 2011, 01:25, muudetud 1 kord kokku.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Nüüd olen mingi 500km sõitnud uue õli ja veelparema bensuga. Ei suitse enam üldse ja tundub et ka õlitase ei ole oluliselt tõusnud, bensuhais on ikka küljes aga vähemalt on õli veel enamvähem normis.
Arvan et äkki peaks küünlad ära vahetama sest need olid peale selle solgiga sõitmist suht nutised, Äkki hakkab veelparemini bensiini põletama siis..
DaddyV
Telefon: 567 2 9999
Auto: Golf 4
Lugemata postitus Postitas DaddyV »
kohilapoy kirjutas:Kui vahetama hakkad siis võid vaadata ja öelda, mis bar-id peale anduritele on märgitud. Need on eri värvi ja eri rõhkudega. Ml oli pruun mingi kuni 0,5 kandis bar. Ja valge mingi 1-2bar kandis.
Aga sellega on nüüd nii et sai linnas käidud ja piiksumine toimub ikka kui on täiesti soe mootor ning kiirus on kas neljanda käiguga 55-60 või viienda käiguga 75-80km/h.
Ma ei tea, kas pean sellega leppima või on veel midagi teha, et asja parandada?
Mul on täpselt sama jama
DaddyV
Telefon: 567 2 9999
Auto: Golf 4
Tundub,et see häda on ainult 1.8 66 KW mootoritel.. Vahetan andurid ära,seejärel õlipumba.Kui aita,sis 2.0 mootor peale ja aamen sellega
