Passat Variant 3BG klaasialuse plastiku eemaldamine
Passat1.9
Auto: Vw Passat 1.9 TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Passat1.9 »
Mure selles, et ei oska eelnimetatud plastikut eemaldada ja seega ei saa ka akut kätte.Tegu siis selle plastikuga, mis on täitsa klaasi vastas, all servas.Ette tänades kui keegi oskab aidata.
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:14, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Re: Passat Variant 3BG klaasialuse plastiku eemaldamine
Aku peab kallutades välja tulema ka ilma seda plastikut eemaldamata.
Jälgi ainult et + klemmi keresse ei lase.
Viimati muutis HawkHill, 24 Mär 2012, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
Passat1.9
Proovisin seda kallutades teha, aga aku tagant jookseb mingi voolik, mis seda takistab.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 82 korda
Kui kõik eemaldatud, mis akut kinni hoiab, siis saab akut nihutada igas suunas ning natuke klaasi alust plastikut painutades on siiani kõik akud sealt välja tulnud. Kui hakkama ei saa, siis kasvõi osad akupoed aitavad tasuta vana välja ja uue paika saada juhul kui neilt ostad. Või siis abiks remondimehed.
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Peab olema väga ettevaatlik. minu uuel passul oli see plastik ribide juurest puruks, kunas oli näha, et enne müümist pandi mingi vana aku asemele ja plastik lõhuti ära.
Mõndandel see liimitud. Aga saab ka kallutades tegelt aku kätte küll jah.
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
