Kuidas ma tean 98a Passati mootorikoodi?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tere. Küsimus siis selles kuidas saaks teada 98a Passati moototikoodi(mõtlen, et kas AFN, AHU jne).
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Re: Kuidas ma tean 98a Passati mootorikoodi?
Peaks olema kirjas varuratta koopas oleval kleepsul ja oli vist ka kapoti all mingil kirjadega plekitükil.
Lisaks veel Saksa Autost peaks saama mootorikoodi kas VIN koodi või isegi autonumbri järgi. Ja tõenäoliselt ka varuosamüüjatelt Forsist või mujalt kui nad viitsivad otsida.
Viimati muutis HawkHill, 23 Veebr 2012, 06:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 127 korda
tagavara ratta koopas on kleeps. endal kapoti all pole kuskil ühtegi plekitükki või klepsu näinud.
kollektori kohal mootori peal peaks olema ka kirjas. kui sul kerenumber wvwzzz algusega siis saad vaid esindusest teada kerenumbri järgi.
sa võid ka öelda mis litraaziga mootor ja mis kilowatid passis kirjas.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Muidu mootor 1,9TDI 81kw aga eks ma siis varuratta koopast vaatan.
alts20
99% tõenäosusega on AFN
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
alts20 kirjutas:99% tõenäosusega on AFN
oligi jah AFN
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Nüüd tekkis küsimus, et kas Passat b3-mel peaks ka olema see kleeps tagavararatta koopas? Mootoriks muidu 1,8 66kw 89a.
Ning sama küsimus ka Seat Inca kohta ehk siis kus võiks sellel moororikood asuda? Temal on ju taga kuut ja tagavararatas käib kõhualla.
Wizard
Auto: g4 variant `05
hooldusraamatus sama kleeps olemas
Br.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Isegi Seatil vist on hooldusraamat aga Passatil(b3-mel) ei ole hooldusraamatut.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 127 korda
Passatil on RP mootori koodiks.
Ütle ka Seati aasta ja mootor.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Must Välk kirjutas:Passatil on RP mootori koodiks.
Seat Inca 1,4MPI 44kw 2003.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 127 korda
roomlane2 kirjutas:
Autodata annab sellised AEX, APQ, AUD.
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna:
http://static3.album.ee/files/1062/57/l ... 8_Ao7d.jpg
Otsige kere pealt musta vin kleebist, kus on peale vin-i ka kaalud (horisontaalselt trükitud)ja mootri kood (vertikaalselt paremasse serva trükitud) kirjas.
Vanematel oli kapoti all, uuematel koliti vasaku B-piilari alla otsa.
