Mis anduritega tegemist?
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
Autoks Golf 3 1,9tdi 66kw automaat kastiga. Pildistatud piduri pedaali peal olevaid andureid. Mis anduritega tegemist?
Viimati muutis argo, 31 Mär 2012, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: mis anduritega tegemist
Piduri konnad. Üks piduritule jaoks ja teine tõenäoliselt püsika jaoks mida sul arvatavasti ei ole.
Viimati muutis mauh, 30 Mär 2012, 12:20, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
püsikas täitsa olemas kui viitsid lugeda mu auto teemat.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
siit ka küsimus mul on autol pandud lülititega püsikas kaks lülitit üks sisse ja välja teine aktiveerimiseks tahan panna ka kolmanda lüliti resetiks et ei peaks vajutama piduri pedaalile kui püsikat maha tahan võtta.millisest andurist pean juhtmed lülitisse vedama et asi toimiks.ette tänud
mauh
Noh jah ütleme siis nii, et tehase paigaldatud püsikat sul ei ole kuna mustal konnal pole juhtmeid küljes. mis su mootori ja kasti tähis on siis saaksin sulle ka vaadata kus see reset juhe käiks
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
võtsin pildistamise jaoks küljest ära
tegin uue pildi
Viimati muutis jankii, 30 Mär 2012, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
Must peaks siiski just piduritule oma minu mäletamist mööda olema. Sinine peaks just püsika oma vist olema. Kas mitte pole nii, et must on NO (ehk siis avatud olekus) ja kui pidurit vajutada lükatakse klemmid kokku. Sininen vastupidi aga on NC (normaalolekus katkestatud).
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
kas sain õieti aru et pean panema musta anduri vahele et püsikat maha võtta lülitiga.dellu kirjutas:Must peaks siiski just piduritule oma minu mäletamist mööda olema. Sinine peaks just püsika oma vist olema. Kas mitte pole nii, et must on NO (ehk siis avatud olekus) ja kui pidurit vajutada lükatakse klemmid kokku. Sininen vastupidi aga on NC (normaalolekus katkestatud).
Siis lähevad sul pidurituled ka põlema. Pigem pakuks et sinise katkestamine vaja tekitada. Kui suudad kuidagi püsika toimimise ajal sinise pistikust välja tõmmata, siis vaata mis juhtub. Ma netist kohe 66kw skeemi püsika kohta ei leidnud, bensukal püsika aju ja seal teistmoodi.
EDIT: teise skeemi järgi on pruun/sinine mass ja valge/kollane läheb aju poole. Võta tester kätte ja vaata kas pidurit vajutades kaob valge/kollaselt mass ära.
Viimati muutis dellu, 30 Mär 2012, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
selge homme proovin järgi
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
kontrollitud pidurit vajutades kaob valge/kollaselt mass ära. Aga kui panen lihtsalt piduri konna vahele katkestuse kas ei mõju.dellu kirjutas:Siis lähevad sul pidurituled ka põlema. Pigem pakuks et sinise katkestamine vaja tekitada. Kui suudad kuidagi püsika toimimise ajal sinise pistikust välja tõmmata, siis vaata mis juhtub. Ma netist kohe 66kw skeemi püsika kohta ei leidnud, bensukal püsika aju ja seal teistmoodi.
Noo see tähendab siis järelikult seda, et pead ostma sellise lüliti, mis on NC olekuga (ehk siis normaalolekus on ühendatud ja vajutades katkestab) ja paigaldad ta valge/kollase vahele.
