55kw TD käigukasti sobivus teistele mootoritele?
Küsimus siis selline, et kas 55kw mootori käigukast sobib ka näiteks 47kw ja teistele mootoritele?
Viimati muutis pppp, 04 Apr 2012, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: 55kw käigukasti sobivus teistele mootoritele?
Vabandust - minu viga. Autoks siis 93.aasta Passat.
- Tänatud: 40 korda
Sobib nendele mootoritele(55kw.TD ja 47kw. D) käigukastid C H C , C H D , ja 4T. Täpsusta probleemi ja palju sinul neid teisi mootoreid on?.
Probleem on selles, et vaja autole teine mootor peale osta (praegu 55kw), kuid pakutakse ka mootoreis millel 47kw. Käigukast on mul ju korras ning sellepärast uuringi kas kast istub ka teiste mootoritega.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Leidsin ühe Passati kasti, mida kasutati nii turboga (55 kW) kui vabalthingaval (Passatitel 50 kW) 1,9-l diislil: CHA
Turbodiislitel kasutati veel järgmiste tähistega kaste: CAT, CEY
Vabalthingavate 5-käigulised olid: ASB, AYM, CEX
Tootmisaja järgi võiks 93 a. Passatil seesama CHA kast all olla.
- Tänatud: 40 korda
Re: 55kw TD käigukasti sobivus teistele mootoritele?
Minu vastuse viga tuli sellest...G3- 93 võrdlemine Passat 93. Algselt jäi silma G3.
Ühesõnaga peaks siis vaatama kasti koodi. Kui see klapib siis peaks asi nagu töötama.
Tänud!
Tänud!
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Kood: Vali kõik
CHA CAT CEY ASB AYM CEX
peaülekanne 71:18= 3,944 71:18= 3,944 71:18= 3,944 70:19= 3,684 71:18 = 3,944 71:18= 3,944
1. käik 34:9 = 3,778 34:9 = 3,778 34:9 = 3,778 34:9 = 3,778 34:9 = 3,778 34:9 = 3,778
2. käik 36:17= 2,118 36:17= 2,118 36:17= 2,118 40:19= 2,105 36:17 = 2,118 36:17= 2,118
3. käik 34:25= 1,360 39:29= 1,345 39:29= 1,345 39:29= 1,345 39:29 = 1,345 39:29= 1,345
4. käik 33:36= 0,917 33:36= 0,917 33:36= 0,917 34:35= 0,971 34:35 = 0.971 34:35= 0,971
5. käik 33:46= 0,717 33:46= 0,717 33:46= 0,717 35:44= 0,795 34:45 = 0,756 34:45= 0,756
