B5 diagnostika
raido90
- Tänatud: 3 korda
B5 diagnostika
Tere!!!
Masinaks Passat 09.2000, 1.8 ja 92 kw. Mure selline, et ükski arvuti ei taha minu autoga kuidagi ühendust saada. Kõik nagu pm korras, näitab et arvuti on autoga ühendatud, kuid ikka mitte midagi. Üks huvitav asi on veel, nimelt on diagnostika pistik käetoelaeka all, mida on senini kõik elektrikud üllatavalt vaadanud. Tundub nagu oleks auto täielik segu uuema ja vanema mudeliga. Kas oskate seda kuidagi kommenteerida?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: K: diagnostika
B5-l ongi seal keskosas ühe kummiluti all, seal küll midagi erilist pole. B5.5 on jah juba juhi jalgade kohal. Kas ühegi mooduliga ei saa ühendust või mootori ajuga? Üks analoogne teema siin foorumis on, kus teatud mudelitel on probleeme autoajuga, samas ABS, Airbag jne on kõik kättesaadav.
Muidugi tasub ka vaadata, kas kaitse on terve ja üldse oma pesas on. Mul on üks auto käinud, kus kaitset üldse isegi pesas polnud. Enne loomulikult ei suhelnud asi.
Viimati muutis dellu, 03 Apr 2012, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: diagnostika
Kaitsmeplokis jah. Aga sul ei tohiks see viga olla, kui osade moodulitega suhtleb. Mis mooduliga siis ei suhtle?
Viimati muutis dellu, 03 Apr 2012, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Re: K: diagnostika
raido90 kirjutas:ühegi mooduliga ei saa ühendust. Kas see kaitse on kaitsmebloki juure?
Ma sain aru, et ta ytles: "Mitte yhegi!" Ehk siis milline kaitse seal kaitsmeplokis?dellu kirjutas:Kaitsmeplokis jah. Aga sul ei tohiks see viga olla, kui osade moodulitega suhtleb. Mis mooduliga siis ei suhtle?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Re: K: diagnostika
Kaitse 12 kaitsmeblokis.
http://shakti.trincoll.edu/~sritchie/Pa ... panel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img684.imageshack.us/img684/4640/b55kaitsmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 06 Apr 2012, 17:17, muudetud 1 kord kokku.
raido90
- Tänatud: 3 korda
Re: K: diagnostika
Sain diagnostika tehtud. Käisin kyll kahes suuremas remonditöökojas, kuid sealne tarkvara polnud siiski piisav. Abi sain nö nurgatagant kuurialt
Seega võib teema lõpetanuks lugeda.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Re: K: diagnostika
Et siis tarkvara polnud piisav, et ühegi mooduliga ühendust saada?raido90 kirjutas:Sain diagnostika tehtud. Käisin kyll kahes suuremas remonditöökojas, kuid sealne tarkvara polnud siiski piisav. Abi sain nö nurgatagant kuurialtSeega võib teema lõpetanuks lugeda.
Äkki selgitad siiski natuke täpsemalt veel, kuidas ühendus lõpuks ikkagi saadi või kui väide ebapiisava tarkvara kohta on tõsi, siis ka teistele hoiatuseks, kus firmas sellised "spetsialistid" pesitsevad, kes ebapiisava tarkvara juttu ajavad.
raido90
- Tänatud: 3 korda
Re: K: diagnostika
Aga käisin Võrus Vesiväravas ja Kagu Sell-s. Vesiväravas oli üks vene mees, läpparis progrega. Kagu Sell-s oli spets Boschi seade. Mõelmas kohas öeldi, et pole varem autot olnud, millega ühendust poleks saanud. Miski pärast ei saanud ligi, koguaeg viskas ette, et system not found. Lõpuks käisin Võru lähedal Kosel ennem ringteed ühes remondikohas, nime kahuks nimetada ei oska. kui kellegil vaja, võin kontakti anda. Seal mingi tutikas uus seade. Sellega polnud mingit probleemi.
Viimati muutis raido90, 09 Apr 2012, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
