115km/h juures viskab turbo järelt ära
canoneos
Telefon: 56250923
Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Lugemata postitus Postitas canoneos »
sai peale pandud lammutusest ostetud turbo ja probleem selline et sõites 115km/h siis viskab turbo järelt ära ja enam edasi ei lähe
aga minu vana turgoga ennem kui ta katki läks siis läks auto 140-150.
kas turbol on mingi piiraja peal vms.
Viimati muutis pppp, 18 Apr 2012, 15:50, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Turbo
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Turbol ei ole piirajat. Turbo töötab ainult mootori väljalaskegaaside kineetilise energia abil ja seda ei saa "järelt ära visata" (kui just toodetavat rõhku kuskile mujale ei suuna, kui sisselaskesse).
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
audivana
Telefon: 56871880
Re: Turbo
Pole kindel, aga tere tulemast Limp Mode klubisse.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Turbo
Ehk siis arvatavasti petab turbo juhtimine - probleemi kirjelduses võiks ikka mainida ka, mis autost käib jutt.
canoneos
Telefon: 56250923
Re: Turbo
autoks on golf 3 1.9 tdi 66kw
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Turbo
canoneos kirjutas:autoks on golf 3 1.9 tdi 66kw
ega siin muud ei aita kui alusta veakoodide lugemisest.
canoneos
Telefon: 56250923
Re: Turbo
vahetasin turbo vaakum voolikud ära siis läks asi paremaks nüüd on nii et kui jõud ära kaob ja edasi ei lähe siis lasen gaasi maha korra ja siis läheb jälle mingi aeg.
kuna pole näind ja teind ega ei tea mis tähendab veakoodide lugemine, ehk keegi seletab, kas seda saab ise ka teha?
kaidokaido
Telefon: 56332940
Auto: Volkswagen golf III 1,9 tdi
Re: Turbo
Lugemata postitus Postitas kaidokaido »
sul võib olla wastegate klapp kinni mis turbo küljes on, liigub samamoodi vaakumiga, endal oli samamoodi sama jama samal kiirusel:) turbo maha ja asjad liikuma panema
canoneos
Telefon: 56250923
Re: Turbo
klapid liikusid mõlemad nii seal all turbo küljes kui ka uleval see miskisugune klappmis oli jubedalt p**ka täis aga tegin puhtaks enne kui turbo peale panin
kaidokaido
Telefon: 56332940
Re: Turbo
aga kas ka avaneb siis kui vaja? mul ei täheldanud seda viga ennem kui 15km/h sõitsid ja siis nagu plõksti minek kadunud nagu turbo oleks ära küljest kukkunud :D
Re: Turbo
G3-el. avaneb ülesurve klapp RÕHUGA ,millel on mootoriks võimsust 66 KW. VAAKUMIGA juhitakse turbot,millel võimsust 81KW.(G3).See on juba muutuva geomeetriga turbo. kaidokaido !
kaidokaido
Telefon: 56332940
Re: Turbo
mida sa praegu selle infoga saavutada tahtsid?
