Autoks siis VW Bora 1.9TDI 85KW 2000a
VW Bora gaasipedaal
VW Bora gaasipedaal
Mure siis selline, et ühel heal hetkel sõidu ajal kadus autol ära gaasipedaal. Mitte mõhkugi ei mõju. Jäin teeäärde seisma ning suretasin auto välja ning käima pannes ikka sama jama. Pöörded on ühtlaselt 1100 peal. Sain ka korra arvuti järgi pandud ning näitas, et gaasipedaali asendi andur on vigane. Siit ka küsimus, et kas võib olla asi selles anduris ning mis võiks selline nali maksma minna?
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: VW Bora gaasipedaal
jah võib olla selles anduris, kuna sul on elektrooniline gaas ning siis aju enam ei saa aru mis asendis sul pedaal on.
aga tyhikäigu pöörded 1100 peal? kas koguaeg nii või peale seda kui andur saba andis?
peale seda kui andur sama andis on 1100 peal. Aga ega ei oska öelda anduri hinnaklassi?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Pöörded on 1100 peal, et vigase gaasipedaaliga saaks autoga paranduskohta sõita. Piltide järgi on andur ühes tükis gaasipedaaliga ja eraldi ei paista liikuvat. Uus gaasipedaal esinduses ~60€ ja saksa eBay´st leiab ~30€+post eest.
Unustasin ka mainida, et siis kui see gaasipedala ei toiminud, vilkusid ka eelsüüteküünla tuled.
Nüüd lasin olla tund aega akujuhtmel maas ning gaasipedaal toimib jällegi. Loodame, et peab niikaua vastu kuni homme remonti saab.
Mul on 81kw-se pealt pedaal olemas kui peaks vaja minema, tootekoodi jään praegu võlgu, aga kahtlen et neid väga erinevaid on, reostaat ju sisuliselt ja vaevalt neid väga erinevaid tehakse. Nõus 25ga loovutama.
Nii.. asi siis lõpuks korras. Oligi tegemist gaasipedaali asendi anduriga. Maksis see 87€ kopikatega. Vähemalt nüüd korras
