Hammasrihma purunemine
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
kui hull võib tagajärg olla?Just alustasin liikumist kui äkki jäi kõik vaikseks, tükk aega nuputamist ja uurimist ning süüdlane leitud hammasrihm oli katkenud. kuulsin kusagilt et 1,8l 66kWl pidi asi olema nii et lööb kohe klapid ära. vastab see tõele
Ma ei sõida aeglaselt vaid pargin kähku!!!!
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Hammasrihma purunemine
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Ei tohiks vastata... suure plokiga 1.6 bensukal igatahes klapid kolbideni ei ulatunud, kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis 1.8-tel samamoodi. Uus rihm/rullik ja mure murtud ilmselt.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Tannu oled kindel et 1.8 66kw monopritsel klapid kolvini ei ulatu? Olen ise edasi lükanud enda rihma vahetust ja elan pidevas kartuses et kohe kohe läheb. Uued asjad reisivad pagassis kaasas (Loe oma laiskus)
Kokkutulekutel näeme raisk
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
100% kindel ei ole kahjuks. Aga vanadest volksudest peaks olema see probleem 16 klapistel mootoritel, rohkem pole nagu kuulnud. Sinu puhul pigem võtaks selle tunnikese või kaks ja teeks rahulikult asja ära, et kindel olla :D
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Vene foorumis on täitsa teema olemas selle kohta :
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=17554" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk copy - paste sellest teemast :
- НЕ гнутся - (ehk klapid kolvini ei ulatu )
(1,8) RP (противоречиваые данные) (я его крутил по всякому, руками, ничего не задевает)
(1,8) ААМ
(1,8) PF
(1,6) ЕZ
(1,8) GU
(1,8) ABS
(n/a) JS
- Гнутся - (ehk painduvad , klapid kolvini ulatavad )
(2.8 ) ААА
(2,0) 2Е
(2,0) 9А
(1,9) 1Z
(1,8) KR
(n/a) PL
(n/a) EV
(1,4) ABD
(1,3) МН
(1.3) HK
(1,4) AKQ
(1.6) ABU
(1,3) NZ
(1,6) CS
(1.6) АЕЕ
(1,6) AKL
(1.6) AFT
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Tundub, et ma ei valetanud :)
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
Ei tea, kas mul oli ainult hea juhus või mis õnneks läks, kuid kui mul G3 diisel 1.9 mootor oli. Mingi aeg pani rihm pealt jooksu, kuid klappe pähe ei löönud. Sai slepis garaazi veetud ning isegi sama rihm peale pandud, hakkas probleemideta tööle. Kuigi selle tabeli järgi oleks pidanud mul suht nutune seis olema
gpf
Auto: VWG3GTI
Lugemata postitus Postitas gpf »
Kas keegi oskab öelda kui suure läbisõidu tagant tuleks hammasrihma vahetada?
Po18
Hammasrihma vahetus välp peals olema 100 000- 120 000 km. To Tanel ex katsun mingi hetk ära vahetada. Hetkel lihtsalt puuduvad tööriistad ja koht.
Golfar
Telefon: 5139361
Niisiis et läks õnneks seekord!!!! Asi piirdus ainult hammasrihma ja rulliku vahetusega. Ja soovitati rihm järgmine kord ära vahetada 90 000 km pärast. Ma uhasin oma jaoga 2 normi läbi.
