DRL soovitused Passat B5-ele
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Minu küsimus oleks selline, et milliseid DRL-e te soovitate Passat B5-ele?
Samuti huvitaks mind see, et kuidas lahendasite nende süttimise?
Kuhukohta oleks nad mõttekas paigaldada?
Minu isiklik ootus oleks isesüttivad DRL-id, midagi tumedamapoolset (sest auto ise on ka tume). Kindlasti mitte midagi üüratut kallist ning samuti ka mitte sinakaid hiinakaid.
Mis te arvate? Teemaga kursis olevad inimesed soovitage julgesti ning avaldage arvamust.
Endale jäid sellised silma mis on hinna ning välimuse poolest täitsa okeid. Ainuke asi see, et pole jõudnud mõõta oma alumiste ribide vahesid. http://ledvalgustus.eu/led-autosse/paev ... y-drl-03a/
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:33, muudetud 2 korda kokku.
.coZy
Re: DRL soovitused Passat B5-ele
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Äkki leiad siit midagi huvitavat http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=76366
Nüüdseks on valik läinud suuremaks.
Kui tellid, katsu leida moodus veenduda, et tuli ikka näha teistele kah on. Paraku on viimasel ajal eriti ohtralt,
siiamaale kus mina elan, tekkinud väga tuhmide tuledega masinaid. Need Philipsid mis mina panin on kenasti näha.
Ribide vahe peaks olema 22-23 mm (pead ei anna )
ristokkk
Telefon: 53550592
Hea soovitus.
Kuid kuidas lahendada tehniline pool?
.coZy
Sa pead silmas ühendamist ?
Enamusel on komplektis drl'i juhtblokk. Samuti on manual kaasas, mis on selgesti arusaadav ka võhikule.
Minul läks asi niimoodi : akult + ja - juhtblokki. juhtblokist juhtmed tuledesse ja 1 üksik juhe nt parktule pirni juhtmele (katkestuseks)
Asi töötab nii: käivitan mootori hakkavad drl'id põlema (usutavasti pingemuutus paneb juhtbloki tulesid lülitama ) keeran süüte välja kustuvad drl'id ca 5-10 sek jooksul.
Mul oli ka automaatne päevatulede süsteem passatil, tolle eemaldamisest leiad lingi eelmisesse posti postitatud lingil olevast postist :D hihi
Mõned odavamad drl'id paraku ei oma juhtblokki. Kuhu need ühendada on oma vaba voli ( kohta kuhu tuleb vool peale käivitades )
Neil vist on katkestus olemas ( too mis ühendatakse parktule juhtmele )
DRL'id tohivad põleda ainult üksi ( mitte nagu udukad koos parkidega - ära küsi miks, ma ei tea. samas pole parke tarvis kah tegelikult ju ) peavad kustuma
parkide süttides , rääkimata pooltuledest.
Neid võib kasutada, kui nähtavus on vähemalt 300m ( mida sealt 300m nägema peab - jälle ei tea :) )
Soovitus siis, osta korraliku tootja tuled. Neil on kõik vajalik mant olemas, on eredad ja kestavad kah ehk.
Ma vaataks neid tmtuningu lehel olevaid 70mm milled saaksid panna udukate pessa ribistikus ( oleks päris viisakas )
Kui pappi hunnikus, kahtelmata s6 replikad... või hella sarnased tuled.
Paigaldus manual (philipsi oma ) http://www.led-drl.co.uk/daylight/led_d ... _guide.pdf
Video paigaldusest http://www.youtube.com/watch?v=Z2HssQgM ... re=related[/video]
ristokkk
Telefon: 53550592
Viimane postitus on väga põhjalik, tänan.
Kõige odavamaid kindlasti ei kavatse paigaldada. Hea, et mainisid sellest juhtplokist, nüüd tean mida otsida ning silmas pidada. Ma kardan et tellides ei tule midagi välja, pean poodides kolama hakkama sest kõigi ja enda kurvastuseks pean mainima, et eelarve DRLi jaoks on 50-60 euri ringis ning selle raha eest tellides võib jumal teab mida saada. Oma silm on ikkagi kuningas.
Suured tänud selgituste eest.
ristokkk
Telefon: 53550592
Sai siis mingisugused ära ostetud kuid neil pole automaatset sisselülitust, on ainult ühenduse katkestus pooltulede või parktulede pealt. Praegu on nad mul ühendatud nii, et toide on parkidelt ja katkestus lähituledelt kuid tahaks ikkagi automaatset süttimist.
Küsimus siis selline, et kus kohast võtta automaatse süttimise signaal, passat B5 kapoti all pole ju ühtegi kaitsmekarpi ning salongi vedamine tundub müstika (ei tea kuidas ma kunagi võimendijuhtmeid vedama hakkan).
Tegemist on 81 kw diisliga.
.coZy
Hoi jälle :)
Mul 1 kena sõber astus samasse ämbrisse, et valis komplekti ilma "valge mehe" installita.
Kuid, ega lahendus pole ka raske.
Hangi poest relee, selline mis voolu peale saades ühenduse katkestab või nn"ümberlüliti" .
DRL tarvis võtad + nt ventikast, süütelukust... kuhu iganes vool sisse tuleb mootori käivitades.
Katkestava relee tarvis võtad + parktule juhtmest.
Ja asi töötab nagu peab - mootor käima = tuled põlema automaatselt, pargid põlema = drl kustub.
Praeguse lahenduse eest mis Sul on, küsivad mundrimehed paar kena raha.
Edit: puh.. nüüd targutasin kohe mitme eest. Paistab, et ma ei oska lugeda eriti ;)
Sa küsisid ainult kust vool võtta - mitte kuidas katkestada :D Sry
Noh, vähemalt tolle panin kah kirja.
Ei hakanud kustutama kah, ehk kellelgi on kunagi tarvis ka katkestust.
Viimati muutis .coZy, 15 Mai 2012, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
ristokkk
Telefon: 53550592
Jepp, sellest releest olen teadlik.
Alguses saigi vaadatud mingeid 21 euriseid jurasid ning sai oomipoest relee asja uuritud. Sinu antud kirjeldustele vastav relee maksab 1.60.
Aga ei ostnud neid sellepärast, et puudusid RL tähised. Ostsin siis jah 60 eurised millel on lülitusblokk sisse ehitatud kuid jah ise nad põlema ei lähe.
Ma uurin samal ajal paari tuttava käest asja ning panen ka siia teemasse üles, ehk on kellelgi sellest samuti abi. Muidugi kogemusi võite jagada.
Viimati muutis ristokkk, 15 Mai 2012, 22:57, muudetud 1 kord kokku.
hsgold
Lugemata postitus Postitas hsgold »
ristokkk kirjutas:Jepp, sellest releest olen teadlik.
Juhul kui sa enne järgmist esmaspäeva/teisipäeva neid tööle ei saa siis võid taaskord helistada - tulen aitan.
NB! Üldjuhul pakun paigaldust ikka nendele tuledele, mida ise müün, aga probleemide korral võid märku ikka anda!
H.
Pakkuda uusi LED pirne.
(t10, T5, 36-42mm, Ba9s, jne jne...)
Hinnad on SOODSAD!
