Passat B5 97 jõnksutab pidurdades
väike probleem et peale ketaste ja klotside vahetust ( terve ring ), on õrnalt pidurdades selline jõnksutamine, auto ega rool ei värise ( just tunda linnaliikluses ). Vahest ei tundu ültse olevat, siis jälle tuleb tagasi. Sai tesitud tagumisi pidureid ( käsipiduriga pidurdamine ), nendes ei ole viga.
Töökojas vaadatud üle et ketas ei ole kõver, klotsid, vaadati üle pidrusüsteem, pidurikolbidel oli väheke mustust puhastas need ära ( arvas et võib olla kolbide viga kui siiski jätkub probleem )
Kellelgi sarnast kogemust ? pole endal võtta esikettaid et proovida üle igaksjuhuks äkki on ikka viga nendes
Viimati muutis pppp, 09 Mai 2012, 18:47, muudetud 2 korda kokku.
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: Passat B5 97
Mine mõnda TÜV-i punkti piduritega stendi. Stend peaks ketta viskamise ära näitama.
Mul oli vana passatiga täpselt sama jama ja viga oli esiketastes.
W8
Re: Passat B5 97
Ülevaatus oli just eile ja öeldi et parem pool võtab 16% rohkem, mitte midagi rohkem ei öelnud pidurite kohta
Viimati muutis ints636, 09 Mai 2012, 18:45, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B5 97 jõnksutab pidurdades
oli endalgi selline probleem, kahjuks on su uued kettad juba jälle kõverad! esikettad tasuks kvaliteetsemad osta!
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Siin võivad mängida paljud nüansid - kas rattarummud puhastati ära enne ketaste pealeistutamist, kas suppordite liugurid liiguvad vabalt? Suppordite puhastus-määrimine ikka tehti? Arvestades eeltoodut parempoolne pidur miskipärast jääb rohkem peale - eks tuleks asi üle vaadata.
Rattarummud tehti puhtaks, support liikus, määris ja puhastas, sõidad siis nagu vahepeal ei ole midagi ja korra tekib jälle selline õrn jõnksutamine
