Passat B5 - andurid/lülitid õõtsade küljes?
aksel
Auto: Naise volkar
Lugemata postitus Postitas aksel »
Mis need on, kuidas neid õigesti nimetada ja mis nende ülessanne on? Nii ees kui taga ja ainult ühel pool.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
omfgirwnaq24.ee
Re: Passat B5 - andurid/lülitid õõtsade küljes?
Xsenon tulede loodid.
aksel
Auto: Naise volkar
Jah, ei tulnudki kohe selle peale. Tänan
omfgirwnaq24.ee
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
enda autol samad asjad peal ja sai ka kunagi xsenonid pandud,kuid sellel aastal ülevaatusel mainiti ära,et ei tohi olla.mainisin siis ka neid samu vidinaid ja samas kui ülevaatuse stendis tagumisi pidureid kontrolliti,siis seinapeal tulede asend millegimärast ei muutunud ehk siis oleks pidanud liikuma allapoole.et kas siis saab olla selline variant [VW Bot: "Keel korda!"],et see süsteem ei toimi või peab ikka ka tuledes olema mingi vastav süsteem sees?
Tänatud: 215 korda
Okei kaotaks need kaks viimast posti ära. Aga paneb mõtlema küll, mida sa loodad, et tuled hakkavad ise ennast regullima? Xenoni paigalduse jaoks peab vedama juhtmed ja hiljem veel tuled arvutiga kalibreerima.
Lisaks muidugi veel tuledepesurite jaoks suurem klaasivee paak ja torud, pihustid pesurite endi jaoks. Ja seal pead ka veel lisaks vedama juhtmed releest pumbale.
Viimati muutis R36, 23 Mai 2012, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
