B6 passati numbrimärgi tuled.
Awesome
- Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Probleem selles, et proovisin uusi LED tulesi ja ei hakanud tööle.
Alguses põles 1 stock aga peale LED proovimist see ka enam ei hakanud tööle.
Kas kellegil olnud sama probleem?
Või teab keegi kuidas probleemi lahendada?
- Tänatud: 607 korda
Re: B6 passati numbrimärgi tuled.
Sellel põlvkonnal ei saa pirne vahetada süüde sees, sest need ei hakka lihtsalt tööle, ennem kui süüde korra välja võtta, sest keskelektriplokk blokeerib voolu selles ahelas kust avastati mingi rike. Igal käivitusel kontollitakse ahelad üle ja kui oled katkise ahela uue pirni näol ära parandanud jäetakse vool alles. Kuna Led ja pirn on tuhandetes kordades erineva takistusega, siis arvaski auto, et pirn on läbi ja katkestas ahelas voolu.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
LED pirnide kasutamiseks numbrituledes peavad pirnid olema kunstliku takistusega. Kaubanduses nimetatakse neid nt. Canbus. Tavalised LED pirnid ei toimi.
Tervitus, sai isegi eile tavalist LED'i proovitud, kustus mingi ajatagant ära, tuleb uued tellida ei teadnud seda canbussi värki.. Aga kui tootele on juurde kirjutatud "Canbus Error free" siis mida see tähendada võiks?siLc kirjutas:LED pirnide kasutamiseks numbrituledes peavad pirnid olema kunstliku takistusega. Kaubanduses nimetatakse neid nt. Canbus. Tavalised LED pirnid ei toimi.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Kas comfortmoodulit progreda ei saa?
- siLc
B6 peal ei puutu comfortmoodul üldse auto välistuledesse. (Välisi) tulesi haldab keskelektriplokk. Eelmainitud turundusomadusega LED pirnid matkivad tavaliste pirnide koormust (loe: LED-i küljes on lisatakistus) oma vooluahelale ja keskelektriploki jaoks paistab seis olema selline nagu peab.
Keskelektriplokki saab progeda, et läbiläinud tuledest teada ei antaks aga miks peaks tahtma sellest mugavusest loobuda?
- Tänanud: 45 korda
Jah keskelektri plokk. Mõtlen, kas nii ei saa ümber progreda, et aju poolt oodatav takistus oleks väiksem.
- siLc
Kardetavasti ei saa, vähemalt mitte VCDS-ga. Lihtsam on kasutada niinimetatud canbus pirne.golfi_vend kirjutas:Jah keskelektri plokk. Mõtlen, kas nii ei saa ümber progreda, et aju poolt oodatav takistus oleks väiksem.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Num tuled on mõlemad ühes vooluringis. Ei ole parem vasak. Ma ei mäleta mis võimsusega num tuled on aga mina liitsin 2 num tule w kokku ja panin selle summa suuruse takisti. nüüd juhul kui num tuli otsustab minestada siis teda kahjuks armatuuris ei näita. Aga kui mängida viitsid siis saad katsetada erinevate takistitega et kui on 1 led sees näitaks viga kui 2 ei näitaks siis jääb sul ka see funktsioon alles.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
