Vw Touran rihm?
JunZuu1991
Vw Touran rihm?
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
Vw Touran aastast mingi 2008 tuleb rihma vahetus. Tellisin ära rihma, rullid, veepumba, geneka siduri. Peaks miskit veel sellekäigus kohe ära vahetama?
1,9tdi 74kw
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:29, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: touran rihm
JunZuu1991 kirjutas:vw touran aastast mingi 2008 tuleb rihma vahetus, tellisin ära rihma, rullid, veepumba geneka siduri, peaks miskit veel sellekäigus kohe ära vahetama?
1,9tdi 74kw
Hmm...geneka vabajooksu sidurit vist küll ei pea vahetama kui just see peetis pole...v sa mõtlesid ikkagi soonrihma pingutit? siis seda küll soovitatakse vahetada, vähemasti 96kw PD puhul. Ja kuna soonrihm on suht odav siis võib selle kah ära vahetada.
JunZuu1991
Re: touran rihm
vahetasin siiski geneka siduri, veepumba, rihma ja mõlemad rullid... seega lukku
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: Vw Touran rihm?
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Tuleks ajalugu jälgida ja siis spetsil kõik sõlmed ükshaaval üle vaadata. Niisama kellegi soovituse või oletuse peale vahetama hakata oleks liiga kulukas.
JunZuu1991 kirjutas:Vw Touran aastast mingi 2008 tuleb rihma vahetus. Tellisin ära rihma, rullid, veepumba, geneka siduri. Peaks miskit veel sellekäigus kohe ära vahetama?
1,9tdi 74kw
