Originaal signa/elektriaknad
Sepping1
- Telefon: 56343312
- Auto: Passat B5
Probleem järgmine- peale aku vahetust kadusid ära signa vilkuv tuluke ukse peal ja aknad ei liigu ka enam puldist keerates automaatselt üles. Algul arvasin et küll ta aja jooksul tööle hakkab aga nüüd möödas juba üle kuu ja süsteem ei tööta. Kapoti all ka lukuandur lahti/katki- seda klemmi mis nupu alla vajutab pole. Olen proovinud seda nuppu lihtsalt all hoida ja siis uksi kinni panna aga midagi ei muutu. Kas see võib põhjustada ka akende mitte üleskerimist? Tänud !
- Tänanud: 53 korda
Re: Originaal signa/elektriaknad
Kas aknaid ise seest nuppu alla hoides oled ülese ja alla lõpuni kerinud? Ning see kapoti katkine lukuandur arvatavasti põhjustabki signatule mitte vilkumist, sest kui puldist lukku panna ning kapott lahti siis tulesid ei vilguta aga nagu kapoti kinni paned nii vilgutab(peaks siis ka signa peale panema).
Sepping1
- Telefon: 56343312
- Auto: Passat B5
aknaid olen kerinud korduvalt. kui aknanuppu korra vajutada siis liigub akend paar cm alla ja kui siis uuesti vajutada siis kerib täitsa alla. kas see norm? Tagaaknad automaatselt ei liigu. Kas seda kapotiandurit saab ka kuidagi testida et kas töötab?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
See on normaalne, kui vajutad neid lüliteid siis ehk tunned, et seal on 2 astet.Sepping1 kirjutas:aknaid olen kerinud korduvalt. kui aknanuppu korra vajutada siis liigub akend paar cm alla ja kui siis uuesti vajutada siis kerib täitsa alla. kas see norm? Tagaaknad automaatselt ei liigu. Kas seda kapotiandurit saab ka kuidagi testida et kas töötab?
Sepping1
- Telefon: 56343312
- Auto: Passat B5
Sain oma probleemile lahenduse- praegusel makil vaja mõned juhtmed ümber tõsta. Aga oskab keegi öelda kus kohas paikneb originaal alarmiblokk ja kui tahaksin selle välja vahetada kas süsteem on plug and play või hakkab ka immo midagi jebima?
Ma ei tea kuidas passatil, aga Boral/G4-jal on see comfortmooduliga üks tükk kõik. Ehk siis see sama vidinas mis sul juhiistme mati all karbikeses on. Välimuselt on see suht samasugune, koode pole võrrelnud, seega pakuks et sama teema. Immoga ei tohiks jama olla, see eraldi süsteem.
