81kw Passati õli mark?
valts1
Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
Lugemata postitus Postitas valts1 »
Küsimis siis selles, et kas keegi kasutab VW Passati 1.9 81kw tdi mootori puhul muud õli, kui VW 505.01 märgistusega täissünt Comma 5w-40 õli? Teadjad räägivad, et see on pumppihustite puhul ainuõige õli, aga see 81kw mootor pole minuteada pumppihustitega (või mis?). Lihtsalt probleem selles, et auto võtab õli ja see vw 505.01 õli on suht kallis, et oleks hea, kui järgmine kord saaks sisse mõne odavama õli, mis ei maksa 10EURi liiter. Mida teie arvate?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: 81kw Passati õli mark?
81kw on jah vanakoolidiisel ehk siis ilma pumppihustiteta(kõrgsurvepumbaga). Sellele mootorile sobib ka 505.00 märgistusega õli.
Viimati muutis J.Aru, 21 Juun 2012, 15:00, muudetud 1 kord kokku.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Kas 10 euri liiter on palju?
Krismar
Telefon: 53482245
Auto: VW Passat TDI
Lugemata postitus Postitas Krismar »
Võid sisse panna odavamat õli, millel VW 505.00 märgistus.
Siim
Tänanud: 21 korda
ristokkk kirjutas:Kas 10 euri liiter on palju?
no pd mootorile maksab castroli õli 64 euri 5l'i... imo on küll palju, aga midagi pole parata.. :wink:
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Pane muidugi odavamat, 10 euri selgelt liig. Pumppihustitega mootoril aja neid numbreid taga. Oma 81KW TDI-le võtsin aastaid Rakverest kutseka tagant hulgimüügist (vaatan, et oled Lääne-Virust pärit), täissünt 5W-40 Championi vaadiõli. 5l mingi 20 eur kui mälu ei peta. Filter ka juurde ja max 25 euriga õlivahetus tehtud kui ise teha.
Õli võtmise probleemiga tasuks ka muidugi tegeleda, selline viga üldjuhul süveneb ja varsti võib igasugu koledaid asju juhtuda.
Viimati muutis tobimarg, 25 Juun 2012, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
thejanz
Auto: VW Passat TDI ´97
Lugemata postitus Postitas thejanz »
Kõikse paremini pidi sobima Carlube Triple R 5W40. Automaailmas maksab liitrine ala 7 euri vb kusagilt mujalt saab soodsamalt kuid minu teada keegi muu ei müü seda :D
Kaks pedaali on jalgrattal, Autodel on 3 pedaali
