Autoks 2003 aasta passat.Jõuallikaks 1.9 liitrine diisel, 96 kw.
Kas keegi oskab öelda mille jaoks on antud autol paagisisene etteandepump?
Kas see töötab kogu aeg, või ainult siis kui kütus on alla vajunud?
Mis sümptomid võivad esineda, kui antud pump ei tööta?
Ette tänades...
Küsimus kütuse etteande teemal
- Auto: Vw Passat 1.9 TDI 96kw
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:09, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 51 korda
Re: Küsimus kütuse etteande teemal
Paagisisene pump peaks töötama koguaeg kui mootor käib või siis hoiab teatud survet üleva. Vaja teda sellepärast, et pumppihustitele kütet etteanda. Kui pump ei tööta siis arvan, et ka mootor ei tööta või ei tööta korralikult.
