päevasõidu ledid piiksuvad
ricardo25
- Telefon: 55943096
- Auto: Passat alltrack 2.0 tdi 130 kw 2013
Tervitus
kala siis järgmine
sai lasta panna led päevasõidutuled ja pardakompiuter näitab ja piiksub et pirn läbi või midagi sellist
kas kuidagi kaabliga saaks selle mahavõtta või midagi seal seadistada et enam ei piiksuks.ledid peaks olema ühendatud parktuledega mis on kah ledid ja mis signaale ei anna .kuidas siis sellest piiksust lahti saaks
kala siis järgmine
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Re: päevasõidu ledid piiksuvad
Superbil või? Kui esialgne parktulede LED lahendus toimib aga sinna LED päevakate ühendades enam ei toimi, siis järsku LED päevakad võtavad liiga palju voolu ja ajavad auto lolliks lihtsalt. Võibolla oleks mõistlikum panna päevakate relee vahele, kus lülitus toimiks parkide pealt.
ricardo25
- Telefon: 55943096
tean et mingi relee pandi vahele
aga kui sa matsu jagad ja asud ise ka tallinna lähedused ja kui sul on aega äkki vaataks üle
ricardo25
- Telefon: 55943096
sai siis juhe külge pandud näitab selliseid vigu
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00005
Shop #: WSC 03190
VCID: 040388233E8B
1 Fault Found:
01533 - Terminal 56 (High Beams)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3U0-907-044.lbl
Part No: 3U0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 316D11F7D1B9
4 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-10 - Faulty - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 KD
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
Coding: 00001
Shop #: WSC 00028
VCID: 63C1ABBFDBC5
TMBBU63U459093039 SKZ7Z0E2856348
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 S
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Coding: 00013
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
P0703 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 3U0-614-517.lbl
Part No: 3U0 614 517 D
Component: ABS/ESP front 1314
Coding: 04257
Shop #: WSC 00028
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
kas on väga hullud vead ja kas keegi tahaks või oskaks ära parandada need vead
Coding: 00005
Shop #: WSC 03190
VCID: 040388233E8B
1 Fault Found:
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 316D11F7D1B9
4 Faults Found:
37-00 - Faulty
Coding: 00001
Shop #: WSC 00028
VCID: 63C1ABBFDBC5
1 Fault Found:
Coding: 00013
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
Coding: 04257
Shop #: WSC 00028
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Vaata kas sul mõlemad tagumised pidurituled põlevad. Ja kõik veakoodid võiks ära kustudada ning siis paari päeva pärast vaadata mis tagasi tulevad.ricardo25 kirjutas:kas on väga hullud vead ja kas keegi tahaks või oskaks ära parandada need vead► Näita Spoilerit
Viimati muutis J.Aru, 04 Juul 2012, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
ricardo25
- Telefon: 55943096
piduri tuled põlevad
lasin paigaldada endale led päevasõidu tuled ja mingi nädal poolteist hiljem keeldub parempoolne xenon põlemast ja ka bi xenon ei põle vilgub nagu ja udutuli ainult paremalt poolt ei põle
vahepeal korraks isegi xenon põles mõlemal pool aga see oli üks õhta
pargid töötavad mõlemal poole
siin jaanipäeval sai veidi kruusadeed sõidetud ja päris mülkas raputas autot korralikult peale seda hakkasid põlema esp ja abs tuli ja hiljem mingi aeg hakkas ka eelsüüte tuli vilkuma
kuid see kustus mingi aeg ära
vahepeal kustusid abs ja esp tuli kah ära aga tulid tagasi
nüüd juba mingi nädal poolteist rahu majas ei põle abs ega esp ja eelsüüteküünlatuli kah ei vilgu ,kas viga võis olla siis tõesti selles meeletus vimas et elektroonika hakkas lolliks minema.siis panin kaabli külge ja näitas selliseid vigu
Viimati muutis ricardo25, 04 Juul 2012, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Vahepeal on piduritulede lüliti viga andnud ning arvatavasti sellepärast ta sul need tuled põlema pani. Aga ikkagi soovitan need veakoodid ära kustudada ja paari päeva pärast uuesti vaatata mis tagasi tulid.
Piduritule lüliti soovitaks ikkagi ära vahetada. See kui pidurituled põlevad ei tähenda, et lüliti ok on. Lülitil on kaks ahelat. Üks on normaalolekus suletud ja teine avatud. Pidurit vajutades muutuvad mõlemad ja see avatud sulgub ja paneb pidurituled põlema.
Töökaaslasel oli sama teema, et lõi need tuled põlema, lõpuks paar nädalat hiljem ikka hakkas täiega jamama. Korra kui mul endal piduritulede kaitse läbi oli, siis minul lõi ka igasugu tuled põlema ja käskis kohe hooldusse minna. Teisel läks natuke hullemini, tal automaat ja sellega ei saanud isegi minema parklast, kutsus mingi remondifirma sinna kohale (automaadil ju teavasti käiguvahetuseks vaja pidurit vajutad). Ma ei mäleta mis kastiga sul oli, aga see võib lõpuks kurvalt ja palju kallimalt lõppeda lihtsalt kui kuskil karup-s peaks olema samal ajal. See lüliti ei tohiks Forssis üle 3 euro väga maksta vast. Kunagi olen ühe ostnud, aga hind peast ei mäleta.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Kliimale võiks Basic settings teha.
ricardo25
- Telefon: 55943096
ja kas on raske seda pidurilülitit vahetada
pääseb hästi ligi
tegu on tiptronicu kastiga
pääseb hästi ligi
Viimati muutis ricardo25, 04 Juul 2012, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Basic settings on algseatete taastamine. Osadele kliima seadme mootoritele võib see aidata. Piduri pedaali võid alla korra suruda ning vaadata ehk paistab see lüliti.
ricardo25
- Telefon: 55943096
nii vajutan piduripedaali alla ja kus see lüliti peaks siis seal olema
ja kliimaga see teema veel et puhub leiget mitte kuuma seal ka vist mingi klapi jama sest kui vajatasin korraga siseringlust ja econit siis andis sellised koodid
256,4f8,4f9,538,
aasta eest vahetati kliimal mingi klapp ära siis puhus ainult ühtlast leiget ei sooja ega külma
peale seda hakka külma korralikult puhuma ja siis lasin ilusti ära kah täita ja öeldi et kõik korras
külma puhub hetkel korralikult
256,4f8,4f9,538,
Vahetamiseks pead arvatavasti selle alumise (pedaalide pool) oleva plastiku ära võtma. Lüliti on pedaalide ees üleval niiöelda. Seal oli mingi trikk kuidas ta ära fikseeris. Kui korralikult fikseeritud polnud, siis vist ei töötanud või miskit sellist. Ma ühest sain kuidagi jagu ka paigaldades, nii et kui Forss hingehinda ei küsi, siis las keeravad parem ise külge ka.
ricardo25
- Telefon: 55943096
täna siis käisin forsis ja ostsin selle pidurilüliti ära maksin 11.70 euri ja veel kustutasin kõik vead ära aga seda kliima basicit ei lasknud kaabel mul teha lõi ette et vajalik on litsenseeritud tegevus et ühesõnaga ei lasknud seda teha.
ja kuna hetkel puhkuste aeg siis forsist aega niipea ei saanud selle lüliti vahetamisega kuigi aega pidi minema pool tundi ilma vea kustutamisega nii et jupp olemas kui kuskil karu pe....s peaks see lüliti otsad andma.nüüd pean vaatama mis nende tuledega teha kas ledpäevasõidud üldse ära võtta kui seda piiksumist ära ei saa
