lukku
võrr6
lukku
Lugemata postitus Postitas võrr6 »
lukku
Viimati muutis võrr6, 30 Mai 2014, 18:34, muudetud 3 korda kokku.
falcon
Re: 1,9TD Passat - 1997 - LAGISEB KÕVASTI - Video
Lugemata postitus Postitas falcon »
Pakuks, et 2-he massiline hooratas.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Ei saa videost päris hästi aru aga sümptomid on just kui sellised, et nagu oleks ühe klapi siseminevedru on puru.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Video järgi ütleks, et mu sama aasta Passat sama mootoriga teeb sama häält, aga mootor peaks korras olema.
Kui vedru on puruks, siis peaks ka mingi lonkamine või töötakti rõhk kuskil vales kohas olema (kas sisselaske või väljalaske koldes olenevalt mis klapp kust poolt).
Väntvõlli otsaratas võib olla lahti mis tekitab vale süütenurga ja klapid hakkavadki vasta kolbe käima.
võrr6
Viga leitud. Turbiin oli hooratta küljest lahti - mutrid käisid praktiliselt näpuga lahti. Võib teema lukku panna!
