Golf 3 esiistmete matid märjad - lekke osas abi vaja
Puhastasin nii eest kanalid kui ka katuseluugi kanalid ära, aga ikkagi lekib kuskilt läbi. Võimalik, et esiklaasi tihendid halvasti pandud vms, sest auto kaks korda kõksu teinud. Mis läheks esiklaasi taaspanek ehk siis tihendite korralik pealepanek maksma? Paluks abi kiirelt, asjaga ülikiire. Aitäh
Tallinn
PS
Tallinn
PS
Viimati muutis argo, 27 Aug 2012, 13:45, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Golf 3 esiistmete matid märjad - lekke osas abi vaja
G3 esiklaasil pole tihendit, vaid see liimitakse. Eest võttes ei pruugi esiklaas terveks jääda.
Juhi poolt tuleb vasakult äärest niriseb kuskilt. Kui vaadata pedaalite juurest ülesse, siis on näha väikest ava, kus on näha esiklaasi tsipakene. Aga mingit auku vms küll näha pole. Tundub nagu kuskilt vahelt lihtsalt lekib. Ja on näha, et see on lekkinud ka varasemate omanike käes, sest seal on näha roostet selles samas kohas, kus on tilkunud. Ju siis varem polnud asi nii hull.
- Auto: VW Golf IV
Kahtlen kas klaasi vahelt saab lekkida. Kas kapoti alt, saelt kohast kus asub kojamehemootor ja salongi filter jookseb vesi ära. Kuigi ka sinna ei tohiks vett sattuda kui need plastikud terved on. Aga kui auto on mitu kõksu üle elanud siis ei oska öelda.
- Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
Nende katuseluugi äravoolu torude otsas olevad kummi lutid, mis viivad vee ukse juures välja, vaata üle. Mul kah jooksis mõlemalt poolt sisse. Otsisin kah probleemi jupp aega ja lõpuks avastasin, et suurema hulga vee korral hakkab vooliku ja kummi luti vahelt läbi ajama. Kumm oli küll ilusti vooliku otsas ja voolik sügaval sees aga läbi tuli ikka. Paras jebimine olid neid niimoodi korralikult otsa saada, et enam ei lekiks. Kui niisama nad sinna kummi sisse torgata siis andis läbi, pidi ikka väga kõvasti sisse suruma mis oli raske, sest voolikud ise olid tiba lühikesed ja tahtsid uuesti välja tulla.
Ootaks probleemi lahendamiseks remonditeenuse pakkumist Tallinnas Nõmme kandis. Auto ei liigu, nii et oleks ideaalne, kui saaksite kohale tulla või siis saab ka puksiiriga kuskile tuua.
