Elektriaknad ei tööta!
Probleem selles, et Lupol elektriaknad ei tööta. Nimelt paar päeva tagasi töötas ainult juhipoolne aken, ja mingiajapärast hakkas ka järsku kõrvalistuja poolne tööle ning juhipoolne enam ei töödanud. Nüüd on lugu selline, et eile töötasid mõlemad ja järsku jäi kõrvalistuja poolne aken üldse alla ja ei liigu enam üheski suunas ja juhipoolne on kinnises asendis ega liigu alla. Juhipoolset akent proovides on kuulda mootori klõpsu, aga aken ei liigu kuhugi. Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud ja teab kuskohast võiks viga otsida.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Elektriaknad ei tööta!
el akna ajust.
kas siis kui veel liikus siis ilma probleemideta ja vaikselt ja ühtlaselt?
viljandi mölamies
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
Uksevahelised juhtmed vaatasin üle, on terved. Jah siis kui töötas siis ilusti ja ilma probleemideta. Siis kui juhiaken jäi alles siis seisma, kui uuesti käivitasid, ehk süüde sees töötas ja kui järgmine kord käima panin auto siis enam ei töödanud. Kas sellele el akende ajule saab kuidagi restardi ka teha?
On kellelgi veel ideid, mida kontrollida? Kas võivad hoopis lülitid õhtal olla?
Saarlane12
- Telefon: 53541100
- Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Mul oli viga massis, üks tuttav autoelektrik vaatas asja üle ja avastas, et kusagil rooli all armatuuri sees on mingi massi pistik ja see oli välja kukkunud, peale selle ühendamist töötavad aknad ilusti.
Vaatasin armatuuri niipalju üle kui sain, aga lahtist pistikut ei kuskilt. Kas sa vb oskad täpsustada, kus kandis see pistik täpsemalt paikneda võis, küskil päris üleval akna juures armatuuri all? Ei tahaks niisama tervet armatuuri laiali kiskuda. Kui sul nad töötamast lakkasid, kas siis aknatõstuki mootor tegi mingit klõpsu, kui nuppu vajutasid, või oli täitsa vait. Mul teeb nii, et vajutusega tuleb üks klõps ja kui hoidma jääd, siis umbes sekundi pärast tuleb teine järgi ja siis rohkem ei midagi, aga aken ei liigu kuhugi. On mingi võimalus lüliteid ja mootorit ka kontrollida, kuigi mootor ei tohiks läbi olla? Kas oleks mõtet proovida korra diagnostikas käia ja vaadata, mis veakoodid ütlevad, vb piidab nende kustutamisest? Kõikvõimalikud teiepoolsed variandid on teretulnud, mida vaadata ja kontrollida, saaks ainult aknad uuesti tööle.Saarlane12 kirjutas:Mul oli viga massis, üks tuttav autoelektrik vaatas asja üle ja avastas, et kusagil rooli all armatuuri sees on mingi massi pistik ja see oli välja kukkunud, peale selle ühendamist töötavad aknad ilusti.
Nii, eraldasin moorotid muust süsteemist ja selgus, et jugipoolne töötab ilusti, seega vaja siinid ära määrida ja ilusti jooksma saada, siis peaks sellega korras olema. Proovisin ka kõrvalistuja mootorit ja see liigub katkendlikult, iga nupuvajutusega natukene, ei tea milles selle viga on. Kui aga mõlemaid mootoreid proovida kõrvalistuja juhtmestikuga siis, et tee nad mittemingisugust häält, ega liigu kuhugi.
