Tagumise supporti remont. Corr,golf etc.
rosco
Auto: Corrado
Lugemata postitus Postitas rosco »
Tegu siis corrado tagumiste supportitega, aga ju nad kõigil selle ajastu vw-del samad.
Kõik muu lihtne ja loogiline, AGA kuidas saada kätte see võll,kuhu külge kässari tross läheb?
Supporti seest kõik muu lahti,mis tuli koos splindi avamisega, aga seda ei mõelnud välja kuidas antud võlli kätte saada.
Viimati muutis argo, 17 Nov 2014, 08:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
Re: Tagumise supporti remont. Corr,golf etc.
Siiani kõik edasi-tagasi liigutamisega välja saadud kui sisu on eemaldatud.
rosco
Auto: Corrado
Sisu eemaldamise alla käib ka see keermega võll, millepeal kolb jookseb? Kui jah,siis kuidas see eemaldub?
wolkar3
Peale stopperi eemaldamist peaks kogu krempel välja tulema.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ere-to-get" onclick="window.open(this.href);return false;
Stopperrõnga eemaldamiseks on vaja hästi pikkasid ja saledaid stoppernäpitsaid. Saab ka kruvikeerajatega, aga näpitsatega on mugavam töötada. Keermega võlli ja käsipiduri hoova vahel on veel üks väike vidin lahtiselt, mille kaudu hoob lükkab seda keermestatud võlli, muud seal ei tohiks olla.
rosco
Auto: Corrado
Okei,sain lahti lõpuks süsteemi. Keermestatud võlli tuli lihtsalt väikse jõuga tirida,siis veel üks ala 1cm pikk jublakas kätte saada ja tuleb kässarihoob välja.
Tänud info eest. Splindi saab lahti lihtsalt,aga tagasipanemiseks vaja jah pikkasid splinditange.
rosco
Auto: Corrado
Kuna juba teema on,siis küsime veel. Oskab keegi öelda kas seda kässari hoob saab uut kah osta? Korrosioon on oma töö teinud ja ime ,et üldse pidas simmeri vahelt.
wolkar3
rosco kirjutas:Kuna juba teema on,siis küsime veel. Oskab keegi öelda kas seda kässari hoob saab uut kah osta? Korrosioon on oma töö teinud ja ime ,et üldse pidas simmeri vahelt.
Millist osa sellelt lingilt silmas pead?
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... assat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rosco
Auto: Corrado
Sealt kahjuks ei leia seda. Muidu see hoob, mida kässari tross liigutab supporti küljes. Pole ETKA-t kah arvutis,et vaadata koodi ja otsida.
wolkar3
Minu ETKA seda juppi ei näita, netist pilte leiab.
http://images2.carpartsdiscount.com/aut ... 9b2108.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
rosco
Auto: Corrado
Karta ongi,et seda uuena ei saa eraldi. Proovin veel tööjuurest,seal vb targem ETKA. Aga kui uut ei saa,siis tuleb mõelda ikka millegi muu supporti peale.
Oleneb vigastusest aga vana hoova võlli korrodeerunud pinna saab galvaanikaga taastada, aga kas see mängimine ära tasub?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Paar aastat tagasi sai Forsist "taastatud" hoobasid, millel oli võlli korrosioonikahjustustega osale hülss otsa löödud.
rosco
Auto: Corrado
See küll hea info. Homme uurin Forsist.
rosco
Auto: Corrado
Viimased 2 hooba sain endale forsist. Meili teel sain kinnitust,et midagi neil veel vedeleb. Kohapeal müügimees ei teadnud midagi asjast. Lõpuks ikka läks uurima ja leidis 2 sobivat ja siis ühe ,mis natuke teistsugune,ilma paariliseta.
Kokku läks 15 eur ,vw kaardiga.
wolkar3
Hää et siis niigi läks, said asja korda.
Pakun, et selliseid x-varuosi saab Forss tänu nendele autoomanikele, kes väljavahetatud juppi tagasi ei küsi.
rosco
Auto: Corrado
Iseenesest ei ole selles taastamises midagi rasket kah. Asi on lihtsalt puhtaks tehtud, kaetud ilusa kihiga ja hülss/puks peale löödud.
Proovimõttes ja ajaleidmisel proovin enda vanad kah ära taastada. Saab kellegi hädalise veel õnnelikuks teha.
rosco kirjutas:Iseenesest ei ole selles taastamises midagi rasket kah. Asi on lihtsalt puhtaks tehtud, kaetud ilusa kihiga ja hülss/puks peale löödud.
Kui hülss peal, kas selle hülsitud pinna peale (mis peaks olema siis ka suurema läbimõõduga) istub tehasemõõdus tihend, mis rem. komplektis on?
rosco
Auto: Corrado
Selle ma proovin järgi lähipäevil. Iseenesest u. 1mm suurem läbimõõt ei tohiks probleemiks olla. Mul on olemas remontkomplekti simmerid ja uute hoobadega kaasa tulnud tihendid.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
wolkar 3 kirjutas:Pakun, et selliseid x-varuosi saab Forss tänu nendele autoomanikele, kes väljavahetatud juppi tagasi ei küsi.
Sellised x-varuosad on "tehase taastatud" jupid, NK mäletamist mööda oli bränd. Ju on osad vahetusosadena tagasi tulnud tagasuportid nii pekkis olnud, et neist elulooma enam ei saa. Siis on vähemalt käsipiduri hoovad rahaks tehtud.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Olen parasjagu endalgi lahti võtmas süsteemi ja ei saa nüüd väga hästi aru, kuidas too vask/pronks/vms-puks sisse käib. Tuleb ta seestpolt läbi silindriava auku peksta?
Pluss, kust võiks saada neid vedrusid, mis kässarihooba laiali lükkavad?
E: ei saa seda stopperrõngast ka kuidagi tagasi, tahaks supporti läbi esiklaasi visata...
Viimati muutis ValgeKotkas, 04 Sept 2012, 19:42, muudetud 2 korda kokku.
ValgeKotkas kirjutas:Olen parasjagu endalgi lahti võtmas süsteemi ja ei saa nüüd väga hästi aru, kuidas too vask/pronks/vms-puks sisse käib. Tuleb ta seestpolt läbi silindriava auku peksta?
Mis pronkspuksist käib jutt ? Originaalis vedrusid ei saa jah, võid uurida kas mõne b-kat. valmistaja rem. komplektis neid on (kuigi kahtlen). Tasub ka lammaritest uurida aga üldjuhul lähevad nad koos suporditega müüki. Stopperrõnga tagasipanekuks on vaja väga pikki ja peeneid stopperrõnga näpitsaid. Saab ka kruvikeerajatega aga on oht supordi silindri sisepinda kriimustada.
Uue esiklaasi saab autoklaase pakkuvatest firmadest. :)
Viimati muutis GTI, 05 Sept 2012, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
kps
Auto: 5x4x4
Lugemata postitus Postitas kps »
Käsipiduri hoob on vaaja lihtsalt korrosioonist puhastada ja vedrutihendi ja lisa rõngastihendi paigaldamisega hoovale saab ka sisse kallatava paksema määrde pidama. Mis neil hoobadel on probleemne on selle 1cm pika pulgakese süvis. Kui süvis on liiga suur, siis ei lükata enam kolvi hooba piisavalt palju, et see ka tagasi alla vedruga lükates pingutatud saab.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
rosco
Auto: Corrado
Puks käib kässari hoova peale. Sinna kus puutub asi kokku tihendiga.
Endal supporti kokkupanek seisabki praegu korralike stoppertangide taga. Ei viitsi närve hakkata raiskama kruvikaga jms jamamisele.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Ma panin krüüviga nii, et stopper läks puru :D . Häbi, kuid - tagumise tagajärjel hakkasid poolduma kaheks need kässarivõllisüsteemid ( keermega üks ja vastaspoole oma). Püüdsin tagasi kokku tõmmata ja olin edukas - vedru võllide vahel viskas mõlemad pooled täiesti laiali :twisted: Läksin võtsin lammarist audi suppordi (golf gti oma oli teistsugune ??) et seda kässarimehhanismi kasutada ... tore, et need pole seest ühesugused. Ühel on suppordis endas auk ja isane osa mehhanismil, kuhu taha viimane "kinnikiilub", teisel on aga auk mehhanismil. Siin hakkas mehhanism poolduma juba võlli väljapeksmisel suppordist. Ju seda ei tohi siis lüüa? :D
Fukitol.
Homme lähen ostan lõpuks suuremad kruustangid ja proovin pooldunuid juppe tagasi kokku laduda. Stopperinäpitsad tegin relakaga õhemaks ja nagu isegi kuidagi hakkasid vahele mahtuma :mrgreen: Samas teine variant - pidurikolb seest tühjaks teha, siis sellega saab vist kenasti peale peksta? Kahju, et alles nüüd selle peale mõtlesin kui mulle toru kasutada soovitati.
E: ideaalselt töötas. Kruustangide vahel sain kaks võlli jälle kokku, suppordisse sisse, stopperrõngas sisse visatud näpitsate abiga, seest tühi pidurikolb peale ja haamriga kaks laksu ning ideaalselt sees ta oligi :) HURAA :D
Viimati muutis ValgeKotkas, 06 Sept 2012, 12:50, muudetud 3 korda kokku.
Mine “Veermik”
