98a Passati kõrvalistuja poolne elektriaken alla lastes langeb ebaühtlaselt. See tähendab et esimene osa kukub otsejoones alla ja aknast moodustub kolmnurk, selline et esimene klaasipool on täiesti ukse sees ja tagumine osa üleval. Üles pidin tõstma käega (tõstin klaasi ühe otsa uksest välja) ja teise inimese abiga saime kinni lasta. Mootor töötab ja tõstab-langetab klaasi aga tundub et see esimene osa on kuskilt murdunud.
Hirmus keeruline on seda seletada, aga ehk saab keegi aru või kellegil sama jama olnud..
Milles see probleem võiks olla? Kas klaasijuppe müüakse ka eraldi kuskil või peab kogu komplekti ostma?
B5 kõrvalistuja elektriaken
iqzero1983
Re: B5 kõrvalistuja elektriaken
Võta polster maha. Selle all oleva nn plekkluugi sees on kaks kummiankanest. Nüüd hakka klaasi langetama kuni näed kinnituskohti. Peaks olema sellised klambrid, kuhu klaas vahele läheb ja siis pingutad poldiga ära.Arvatavasti on sul sealt lahti või kui see pinguti puruks, siis pigem kuskilt mujalt ära murdunud. Vähemalt Boral/G4 on nii, aga vast Passat sama süsteemiga, ma pole seda nii sügavalt arutanud, ainult plaadini.
