Mis on pidil ja miks tiksub?
soend
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas soend »
Millega võiks olla tegu siin pildil punase ringiga märgitud asjal: https://www.dropbox.com/s/rlnb0deqzpqxp ... Turbo5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Mure selles ,et antud asi tiksub imelikult kui mootor töötab, vahest vaiksemalt ja vahest natuke valjemini. Masinaks on 1998 aasta passat 92kw 1.8 mootoriga.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:31, muudetud 1 kord kokku.
Nitro
Re: Mis on pidil ja miks tiksub?
Lugemata postitus Postitas Nitro »
võhikuna pakun, et pomm :mrgreen:
tegelt: http://www.youtube.com/watch?v=6mIGa3QCJPc
purge valve -
its a solenoid that opens when commanded to pull fuel vapors out of the canister and into the intake for the engine to burn. used since 1996 on all vehicles, some earlier.
it releases the air out of your fuel line because a fuel pump wont pressurize air enough to open your fuel injectors open only gas will open your fuel injectors and not air liquid does not compress but air will
It is part of the evaporative emission system of your car. The fuel system of your vehicle contains hydrocarbon fuel vapors that are stored in a canister until they can be introduced into the engine so as not to be released to the atmosphere and the purge valve is what is used to accomplish this or 'purge' the vapor canister and if it is malfunctioning it will usually turn on the 'check engine' light to alert you of a problem.
Kahjuks ei oska öelda, kuidas see eesti keeles on :fake sniffle: (mingi õhu väljalaskeklapp)
Viimati muutis Nitro, 09 Sept 2012, 20:52, muudetud 5 korda kokku.
soend
Auto: VW Passat
Tänud! Täpselt see ta on ja samasugust tiksuvat häält teeb kah. Passatworld kirjutab ,et tiksumine on täitsa normaalne nähtus nendel, kui tiksub tähendab ,et töötab ja kui töötab siis on kõik korras :D
Viimati muutis soend, 09 Sept 2012, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Nitro
jah, lugesin ka ise, et pidavat normaalne olema. Samas ühes foorumis üks kirjutas, et uue vastu vahetades kadus tiksumine ära. usun, et keegi targem oskab paremini kommenteerida.
