golf 4 tagapiduri probleem
k1ngst0n
Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n »
Sai vahetatud paar päeva tagasi piduriklotsid taga.Kettad jäid vanad.Määrisin kõik need liugpoldid ära.Nüüd aga probleem selles et vasak tagumine pidur jääb kergelt peale,millega kaasneb kõva kuumus ja kärsakas.Olen juba miljon korda suportit lahti kakkunud,vaadanud kolvi liikumist supoortis,kõik täiesti ilus ilma roosteta,kaitsekumm ka korras.Käia peal lasin ka klotse veidi lühemaks et seal siinide vahel liiguks ilusti et takistust poleks aga ei midagi.Proovisin isegi teist kelku kuhu suport peale istudada.Tulemus null.Kui suporti lahti võtsin vaatasin kas käsipiduri mehanism ka liigub nii nagu vaja,kõik täiesti nii nagu peab.Ainus mis mina nägin imeliku oli see et kui suportit paika hakkad keerama nende 2 poldiga sis alumise võib kinni ilusti keerata aga kui ülemist polti hakkad kinni keerama sis viimases lõpus lükkab suporti viltu kuidagi et hakkab välimist poolt nagu pooma.Olen vahetanud ka neid liugpolte,tulemus ikka null.Olen ka proovinud ketast liigutada ja samal ajal vaadata millises asendis suport ei poo,keeranud poldid kinni ja tundub et täitsa ok.Siis korra tallanud pedaali ja seejärel on ketas taas kinni ja tulemus sama.
Kes oskab öelda mis viga,endal mõistus otsas juba.
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:50, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Re: golf 4 tagapiduri probleem
Oli sama probleem, aitas remontkomplekt- tolmukaitse ning kummirõngas, kaasas olevat õli ei kasutanud vaid määrisin piduriõliga.
Peale seda korras.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
k1ngst0n kirjutas:Ainus mis mina nägin imeliku oli see et kui suportit paika hakkad keerama nende 2 poldiga sis alumise võib kinni ilusti keerata aga kui ülemist polti hakkad kinni keerama sis viimases lõpus lükkab suporti viltu kuidagi et hakkab välimist poolt nagu pooma.
Suppordi raam võib olla kõver. Kas lahtivõtmisel (näit. klotside laialiajamisel suppordi mahavõtul) kasutasid jõudu?
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Lugemata postitus Postitas BoraBora »
Riho72 kirjutas:Oli sama probleem, aitas remontkomplekt- tolmukaitse ning kummirõngas, kaasas olevat õli ei kasutanud vaid määrisin piduriõliga.
Peale seda korras.
Jep, mul oli sama probleem!
Tehti ka selle remondikomplektiga! Nüüd korras.
k1ngst0n
GTI kirjutas:
Ei kasutanud jõudu.Kõik tuli ilusti lahti.Kõver ka ei tohiks midagi olla kuna enne klotside vahetust toimis ideaalselt.Proovisin ka lammarist ostetud suporti raami.Tulemus oli sama.
k1ngst0n
Peale seda korras.
Jah aga kuidas saab see olla selle viga kui visuaalselt peale vaadates kõik eelpool mainitud on mul korras.Kas sul ka keeras seda suportid peal viltu kinni keeramisel?
Riho72
Mul oli ka visuaalselt kõik ok aga peale vahetust oli ka praktiliselt kõik ok.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
Vaata käsipiduri hooba. Kirjelduse põhjal jääb käsipidur peale. Käsipiduri võll roostetab tihendi kohast suureks ja ei liigu hästi.
k1ngst0n
juula3 kirjutas:Vaata käsipiduri hooba. Kirjelduse põhjal jääb käsipidur peale. Käsipiduri võll roostetab tihendi kohast suureks ja ei liigu hästi.
võtsin netist ühe golf 4 piduri suporti pildi.Kas sellel pildidl esimene ehk vasakpoolsel suportil see tihed jääb selle hoova alla?Samas mul hoob liigub ilusti edasi tagasi kui lahti olin võtnud ja samas seal taga piire ka kuhu vastu see hoob peab minema.Mul liigub kogu tee ilusti.
Pilt : http://static3.nagi.ee/i/p/799/48/199871677d7456_l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
k1ngst0n
Esmalt ma siis proovin remondikomplekti ja annan teada kuidas mõjus minu pidurile.Toimib või mitte.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
kas golf neljal taga mingit piduri voolikut ei ole, mis võib ikaldunud seest olla?
k1ngst0n
rennet kirjutas:kas golf neljal taga mingit piduri voolikut ei ole, mis võib ikaldunud seest olla?
Mul läksid vahetusse ka mõlemad piduritorud taga,et see peaks välistatud olema.
juula3
Kas sa ikka võtsid nii lahti ,et käsipiduri võll tuli välja ,mis kolvi all. Noh puhtaks ,ehk tühjaks. Kui välja võlli ei võtnud ,siis viga ongi seal.
k1ngst0n
juula3 kirjutas:Kas sa ikka võtsid nii lahti ,et käsipiduri võll tuli välja ,mis kolvi all. Noh puhtaks ,ehk tühjaks. Kui välja võlli ei võtnud ,siis viga ongi seal.
Ei võtnud nii palju seda lahti.Pm kui ma selle lahti nüüd võtan siis kas poes on müüa uus võll vms?Siis vist nende kummide ja tihenditega seda ei remondi?
Riho72
Pane see remontkomplekt külge ja naudi sõitu, ära üle muretse.
Kui peaks millegipärast juhtuma et ei saa korda (milles kahtlen) siis ostad kelleltki foorumist või romulast.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
k1ngst0n
Riho72 kirjutas:Pane see remontkomplekt külge ja naudi sõitu, ära üle muretse.
Proovisin eile teise töötava golf 4 pealt seda suportit.Panin oma autole kylge ja töötas.Käisin lammaris,sain ühe suporti mis peale panekul avastasin et kolb on tiba väiksem kui mul peaks olema ehk siis oli 38 mm,minul 41mm.Sellega samuti töötas.Käisin vahetasin lammaris ringi,sain 2 tk neid tänase päeva juures proovitud ja kummagagi ei toiminud.Õnneks sain raha tagasi,otsustasin osta uue.Peaks vist esmaspäeva õhtul kätte saama.Hinnaks küll 115 eurot aga kui vana vastu annan pidin 65 euroga saama.Õeldi et kui vanal keermed korras ja maaletooja heaks kiidab sis hind 65.Kuid siit ka küsimus,mul nimelt kuidagi pealt see korpus vigastatud,ütleks et kaubandusliku välimust päris pole,keermed on küll korras.Kas kellegil kindluse mõttes mingit rikkis suportit pole pakkuda?
k1ngst0n
Uuendan infot.Viga oli siiski pidurisuportis.Ostsin uue ja asi töötab nii nagu vaja.Ei hakanud vana remontima ega lahkama milles seal viga täpsemalt oli.
Mine “Veermik”
