Mure Passat B5 esisillaga
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Sai täna ostetud esimene alumine õõts ning vahetama asudes sain väga kena üllatuse osaliseks. Uue õõtsa munakapoolne koonus oli palju väiksem läbimõõdult kui mu vana. No mis jama see veel on? Ma arvasin, et kõik õõtsad ja sillakomplektid on samad, kas tõesti on mingi erinevus neil? Autoks 98 aasta Passat.
Vana sai kuidagi tagasi n-ssitud kuigi raske südamega.
Viimati muutis argo, 18 Okt 2012, 18:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: Mure Passat B5 esisillaga
Neid peakski olema kahte mõõtu 16mm ja 20mm. Vaata näiteks ladu24.ee seal peaks mõõdud ja asjad kirjas olema.
PiltPiltPilt
ristokkk
Telefon: 53550592
Tänud info eest, pean sellest öötsast nüüd kuidagi lahti saama! Ega tagumine alumine ei ole koonuse vahega? See ka vaja vahetada.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Pead ei anna, aga ei tohiks olla.
PiltPiltPilt
Pange ka kirja ,mis aastast tuli koonusesse muudatus ? Ise seda kohanud pole.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Uurisin natuke ja kõigil 1996-2005.a B5 ja B5.5 on neid koonuseid kahte varianti, 16mm ja 20mm. Võibolla oskab keegi targem sellest rohkem rääkida, kes passati ajalooga rohkem kursis.
PiltPiltPilt
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
Olen kolmel passatil esisilla juppe vahetanud 1998, 2000 ja 2003 ja kõigil on samad jupid läinud, mootoriteks 2x1,9tdi ja 2,8v6. ei tea kas mul joppas kohe õigetega vms
ristokkk
Telefon: 53550592
Sul joppas. Kõige lollikindlam oleks ühel poolel korraks alumīsed õõtsad lahti lasta ning mõõta.
Igatahes poes sai õige vastu vahetatud ja juba all.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
ei ole neid läbi segi pandud on kuni kere nr. ja kere nr. edasi
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Mine “Veermik”
