Näidikud lähevad lolliks
allar9944
Lugemata postitus Postitas allar9944 »
Eile hommikul auto võimeid proovides juhtus selline asi, et näidikud läksid kõik lolliks, tahhomeeter hüppas täiesti suvaliselt seal ringi, bensiini näidik näitas nulli ja õlituli vilkus ebakorrapäraselt, aga mootor ja kõik töötas laitmatult. Jätsin auto seisma, vaatasin oma algaja pilguga asja üle, aga midagi ebanormaalset ei märkanud. Natukese ajapärast otsustasin siis kodupoole sõitma hakata ja mingi imeläbi oli kõik jälle korras ja töötas normaalselt.
Milles viga võib/võis olla? Ise kahtlustan, et äkki sai kuskilt midagi märjaks vms. :roll:
Viimati muutis allar9944, 22 Okt 2012, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Näidikud lähevad lolliks
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=94442" onclick="window.open(this.href);return false;
midagi sellist ? ja selle kohaseid teemasid veel.
viljandi mölamies
allar9944
ei usu, et sama probleem. Minul siiski ilmus asi sooja mootoriga sõidu pealt ja kui natuke seista lasin oli jälle kõik korras.
raiku
Telefon: 5214714
nu eks kannata :)
harjad kuluvad ja küll läheb hullemaks.
ise pole kohanud seda aga korduvalt on just asi silma hakkand et kui genekas hakkab otsa saama siis lööb näidikud lolliks mis või kuidas ise pole näind.
mine kontrolli ka oma laadimispinge ära vaata harjad üle ja räägime veel :)
viljandi mölamies
