Vesi salongis (Passat, 2003, universaal) PILDID
kysimus2014
Lugemata postitus Postitas kysimus2014 »
Tere, mure järgmine. Kõrvalistuja taga mati alune on pikemalt aega niiske. Proovisn ajalehtedega kuivatada aga ei midagi. Täna otsutasin tagumise istme välja kakkuda ja siis põrdandamaterjali üles võtta nii palju kui kannatab. Vaatepilt oli järgmine, need mõlemad nn karbid olid äääreni vett täis ja üldse vett oli käega katsudes nii kaugele tunda kui käsi liikus. Kakkusin mõlemad punnid lahti ja proovisin vett nii palju välja uhada kui võimalik. Kuivatasin ka käterätiga. Punnid jätsin ette panemata ja polstri jätsin üles , et ehk järgnevate päeva puhul kuivatab väheke, tahaks enne külamde saabumist ikka kuivaks saada salongi. Kas oskate õelda millest see vesi sinna koguneda võis nii, ülejäänud salong oli kuiv.. ka ei näinud aknapesu vedeliku voolikut kuskil, mis võib lekkida või on see rohkem esiistme all? Ning kui saangi kuivaks kuivatatud kunagi kas need punnid peaks kudagi tugevamini kinni panema? Ehk mingit liimi või ainet vahele laskama ja siis alles punn peale?
Tegu on 03 aasta passatiga, universaalkere
Ette tänades,
Viimati muutis kysimus2014, 12 Nov 2012, 23:30, muudetud 2 korda kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Vesi salongis (Passat, 2003, universaal)
Br.
kristog88
Auto: Passat 2.5Tdi 4motion
Lugemata postitus Postitas kristog88 »
Võitlesin ka vee probleemidega paar nädalat tagasi... :) Mul universaal katuseluugiga.. kakkusin ülevalt lae polstri servad lahti ja kontrollisin katuseluugi äravooli voolikute kinnitused üle, tagumised panin vähe kindlamini kinni ( sealt eraldi kahe vooliku liitekohast ), esimesed olid lahti tulnud alt nurkadest, sellisel juhul peaks võtma mõlemad alumiste nurkade plastikud ära ja sealt juhtmete ja pistikute tagant augukesest peaks vaikselt punast äravoolu voolikut taga ajama hakkama samal ajal ülevalt polstri alt, katuse luugi nurgast seda liigutades saad selle lõpuks sinna äravooli "nibu" auku.. seal juba kõik ülejäänu teha... Samuti lekkisid ka ukse plekid.. võtsin kõikide uste plekid lahti, puhastasin ja panin korraliku tihendiliimiga kinna, vett võib tulla ka uste kõlarite vahelt.. Mina puurisin kõlarite needid lahti ja tihendasin ka need korralikult :) tagasi läksid kruvidega :) ja kontrolli ka aku ja aju alumised äravoolu augud üle! :) kui kummid ees lükka ära.. :) peaks parem saama... :)
Loodan, et oli mingit kasu ja saad vee väljas püsima! :)
kysimus2014
Tänud vastamas, kuna luuki mul pole siis ma tõsiselt loodan, et seal aku juures on see asi umbes. Plaaningi täna aku maha võtta, nagu aru sain siis on seal 2 mingisugust ava? Mida peaks mingi traadijupiga torkima või ?
kysimus2014
Ma nüüd võtsin aku maha, need kaks ava mis seal olid olid küll vett ja igast prahti paksult täis, plus veel tagumine, kaugem ava ees olev tihend oli kuidagi pool sissevajunud ja külili seal ning paksult vett täis. Kui see ka ei aita siis on vist järgmine koht mis ülevaadata esiklaas ja seal olevad tihendid? V no seal aitab aint vist vahetus (vihmasensoriga klaas ja vahetus kuskil 170 pidi olema)
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Seal on kummilutid kisu raisad välja ja viska mine fuuu neid ei ole ültse vaja need seda häda ja jama tekitavatki
kysimus2014
nii. sama jama on ikka veel... tekkis selline küsimus. Talvel külmaga keerasin tolle tagumise istme kõrval selle käepideme katki kui akend külmaga tahtsin avada ( sees käib mingi asi ringi) kas on võimalik, et kui nüüd aken üles kerida, ning seal ei haaku midagi või ei lähe tihedalt kinni, et siis sealt jookseb vesi sisse põrandale? mingid voolamisjälgi kuskil küll näha nagu pole...
zipper
Auto: vw passat 2000a 85kw 1,9td
Lugemata postitus Postitas zipper »
need samad korgin mis sa sealt mati alt leitsin nendekaudu vesi sisse tulebki ... ma täna kakkusin omal ka põranda üles ja kuivatan .... aga lase need korgid silikooniga seespoolt üle ja põhja-alt .. rohkelt kivikaitset peale .. ja peaks pidama jääma ....
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus, Passat B9
Tänanud: 89 korda
zipper kirjutas:need samad korgin mis sa sealt mati alt leitsin nendekaudu vesi sisse tulebki ... ma täna kakkusin omal ka põranda üles ja kuivatan .... aga lase need korgid silikooniga seespoolt üle ja põhja-alt .. rohkelt kivikaitset peale .. ja peaks pidama jääma ....
Mis ajast on vesi hakanud altpoolt üles voolama? Kõik mis alt tuleb sinna ka lahkub.
Paadi ehituse kogemused ja meetodid ei sobi auto juurde.
Kui natukenegi otsingut kasutada siis leiab foorumist hulgi teemasi, mida auto juures kontrollida, juhul kui vesi salongi tuleb.
Viimati muutis HawkHill, 24 Okt 2012, 00:49, muudetud 2 korda kokku.
zipper
HawkHill kirjutas:
Sorry minu viga ..... hoopis oli kapotialt äravooluaugud kinni ...=) aga jah ....
Viimati muutis argo, 13 Nov 2012, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
kysimus2014
kuna probleem alles siis tekkis selline kahtlane küsimus, nimelt kapotiaatl avastasin et mul puudub seal vasakusl üleval nurgas mingi filter( ma ei tea see on õhu või mis filter seal ) kas selle kaudu võib tulla taha istme juurde niiskus vesi, sest istme all on ju on mingisugune ava kust puhub õhku
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Sealt võib kindlasti sisse voolata taha jalgejuurde kui katted puuduvad. Just mööda neid samu õhutorusi
tartuvaim
Telefon: 5114080
See mis sul sealt puudu on see on salongi õhufilter. See osta uus muidu on sul varsti salongi puhurid igast rämpsu täis
kysimus2014 kirjutas:kuna probleem alles siis tekkis selline kahtlane küsimus, nimelt kapotiaatl avastasin et mul puudub seal vasakusl üleval nurgas mingi filter( ma ei tea see on õhu või mis filter seal ) kas selle kaudu võib tulla taha istme juurde niiskus vesi, sest istme all on ju on mingisugune ava kust puhub õhku
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Filtri soovitan ka kiirkorras soetada muidu on sul igasugune sodi seal torudes varsti
E: Tartuvaim jõudis ette.
Viimati muutis ralf12, 08 Nov 2012, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
kysimus2014
Kas võimlik, et siit tuligi vesi sisse? ( salongifilter nüüd paigaldatud)
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
Salongifiltri korpuse alune tihend vaata ka üke, et see korralikult tihe oleks. Endal oli see tihend paigast ära ja uputas
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
just sealt kogu see vesi sisse jooksiski
kysimus2014
kas keegi on vahetanud seda salongifiltri tihendit ? Kas keegi äkki viitsiks vahetamisega vahetada ( soovitatavalt Lõuna-Eesti, Võrumaa, Tartumaa.....) kuna isep ole eriti osav sellistes asjades...et kas tuleb seal kõvasti lammutada, äkki iste välja jne....
G6S
Ma küll vahetasin 99 aasta passaril ja see käis mootori poolt ja oli väga lihtne. Panin silikoniga tagasi. Kuidas uuemal käib, teavad targemad ehk öelda.
kysimus2014
Re: Vesi salongis (Passat, 2003, universaal) PILDID
Uut miskit pole... nimelt kas sellel salongifiltril peaks mingisugune kate ka peal olema? Praegu kapotivades vahib filter kohe vastu. Ning kuidas oleks neid avasid õige puhustada ka ( suruõhuga nt) siis kummalt poolt peaksin õhku sisse laskma, kas kapoti alt sinna filtrisse või siis sinna vasse kus on vee voolamise jäljed ( pildil mis postitasin eespool)
http://postimage.org/image/7av6xvq3j/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis kysimus2014, 12 Nov 2012, 23:34, muudetud 3 korda kokku.
G6S
Muidugi käivad seal katted peal. Sealt kogu see vesi sul sisse jooksebki!
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Minu B5.5-l pole seal eraldi mingit katet. On see akukate aga tolle lükkad ju osaliselt sinna veesirmi alla ja ta katab ka selle filtri ära. Mingit vett ei jookse mul sisse.
W8
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Ma pole küll kindel, aga minu meelest peaks sellel ka olema eraldi kate veel filtri peal...
kysimus2014
Viimati muutis kysimus2014, 13 Nov 2012, 17:42, muudetud 3 korda kokku.
G6S
Sealt pealt on kate puudu!
