Lekib koht, mis on punase ringi sees, seal mingi liitekoht vms. ja pihkab korralikult vastu tulemüüri, esmapilgul ei saa arugi. Liigutades mingis asendis surub augu kinni ja leke peatub. Miks selline liitekoht vms. seal sirges osas enne üleminekut kummivooliku peale on ette nähtud, ei võta kinni. Kuna tegemist tuleohtliku olukorraga, ja autot on kiirelt tagasi rivvi vaja, siis mida nüüd, reede õhtul käepäraste vahenditega annaks ette võtta? Kõigepealt see klamber seal, millest 3 toru läbi läheb. kuidas seda avada, et terveks jääks? Siis kuidas survet torus maha saada, lastagi lihtsalt surve maha joosta? Kas ajutise lahendusena kannatab seda lekkekohta millegagi kinni teipida või on see pigem nagu kantossi lappimine, remondikohta oleks vaja ikka saada kuidagi liikuda. Mingeid muid ideid? Lõigata katkine koht välja ja bensiinikindla vooliku jupp klambritega vahele panna? See torustik paistis ilma nähtava liitekohata paremasse rattakoopasse suunduvat ja sealt siis paagi poole. Mis nimetuse all see keskmine toru on, et poest uut tellida näiteks ja kustmaalt teda võimalik välja vahetada on või lähebki ühes tükis pumbani välja?
Lekkiv bensiinitoru kapoti all - 1,8 92kw Passat
Oleks nüüd pisut nõuandeid vaja hädasti. Nimelt teatas naine, et salongi lõi järsku väga tugeva bensiinihaisu, mis ei kao. Kui ta koju jõudis, oli bensiinihaisu tunda ka väljaspool autot päris tuntavalt ja salong haises korralikult. Kapoti alla vaadates oli ka tugev lehk üleval ning selge, et kusagil sealkandis leke ongi. Kerge vaevaga leidsin lekkiva kütusetoru. Pilt selle kohta:
Viimati muutis lepik, 03 Nov 2012, 12:14, muudetud 2 korda kokku.
- Zenki
- Auto: Roller
Re: Lekkiv bensiinitoru kapoti all - 1,8 92kw Passat KIIRE
Lõika antud toru sealt lekke kohapealt katki ning ühenda see koht bensiinivooliku ning klambritega.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
Ega täna enam midagi tarka ette võtta pole, eks homme tuleb voolik ja klambrid muretseda. Kas oleks mõistlik katkisest torust mingi tükk vahelt välja lõigata mingis ulatuses, et voolikut sinna vahele ühendada? Millega seda plasttoru oleks kõige parem lõigata, et mingit sodi sinna sisse ei satuks? Kahjuks pole ka suplerit käepärast, et vaadata mis mõõdus see voolik olema peaks, oskab keegi äkki sellega aidata?
Viimati muutis lepik, 02 Nov 2012, 17:42, muudetud 1 kord kokku.
Küsiks kas sul üldse midagi on?
Ära pahaks pane...
Igastahes lõika jupp välja ja pane voolik vahele jah klambritega. Peab sul vb auto eluaja lõpuni...
Noh, ühtteist ikka on ajaga kogunenud
Aga probleem sai lahendatud - jupp bensiinivoolikut läks klambritega vahele ja korras. Bensiinitoru on 8mm kui kellelgi peaks sellest teadmisest kunagi abi olema. Esmapilgul ehmatas asi ära, aga lahendus asjale tegelikult väga lihtne ja poleks väärinudki tegelikult teema tegemist, kuid jäi kahtlus, kas asi on nii lahendatuna korrektne. Tundub, et on.
Viimati muutis lepik, 03 Nov 2012, 12:31, muudetud 2 korda kokku.
