Sai soetatud endale 2001a Passat mõne nädala tagasi, eelnevalt teadsin, et viskab seda overboost errorit VAG kaablit taha lükates, kuid avastadest et sama probleem oli u 1/3 mnasinatest, mis sai läbi proovitud, ei pööranud sellele erilist tähelepanu.
Esimesena avastasin, et kütusekulu on oodatust suurem, maantee keskmine tuli 95 km/h tuterdades Tallinn-Tartu lõigul 5.6l ning linnatsüklit sõites alla 8 tasub ära unustada.. tavaliselt sinna 9+ kanti ta jääb. Otsad umbes 5 km ja üritan üsna ökot sõitu harrastada.
Tallinn-Tartu maanteel läks auto esimest korda ka limp moudi, sai kohe teeservas kustutatud veateated mootoris ning hetkel umbes nädala möödudes pole veateade tagasi tulnud. Kas antud numbrid on selle mootori puhul reaalsed? Võrdlen isiklikult ühe vanema diisel Passatiga kus 85kw mootor ning keskmine tuleb tavaliselt liitri jagu väiksem.
Juhul kui kütusekulu on normist kõrgem, kas võib probleemiks olla just umbes väljalaskekollektor või midagi muud?
Passat 1.9 74kw kütusekulu ning limp mode
aleksandrz
- Auto: VW passat B5.5
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:34, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: Passat 1.9 74kw kütusekulu ning limp mode
Noo see, et ta limp sul läheb pole küll normaalne... Pigem vaja probleemiga tegeleda, juhul kui on kinni turbo geomeetria või selle elektrooniline juhtimine siis võib see väga edukalt ka kütusekulu m'juttada, sest turbot ei reguleerita õigesti ja edasised järeldused võite ise teha...
Igatahes LIMP MODE pole normaalne ja kaua oodates hakkad varsti muid jamasid ilmselt nägema... Soovitus, et lase oma diislil ikka vahest ennast väljendada, st puhasta torusid... Sellepärast ongi enamus diisleid limpis ja hädadega.
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Kas atm kast või tavaline? Mul automaat võtab linnas 10-11! sajale ja maanteel 6.4.
aleksandrz
Manuaal, aga jah masin läheb nii või naa nädala pärast termostaadi ja siduri vahetusse loodan, et leian kellegi pädeva kes siis turbole ja klappidele pilgu peale viskaks. Kui ta enam limp modet ette ei viska siis ei oska jooksvalt midagi kahtlustada.
