Väike jõu probleem
hull134
Auto: Golf III
Väike jõu probleem
Lugemata postitus Postitas hull134 »
Mure selline, et täna avastasin et 3-4'kesi sõites tuleb imelik surin sisse ja jõudlus väheneb. 2kesi seda probleemi pole, selline tunne nagu saaks kütet palju peale. Hakkab kinni pooma kõrgematel pööretel. Kas asi ei või olla väljalaskes ?
Ise ei kujuta praegu ette milles võib probeem olla.
Kellegil ideid ?
2.0 16v 110kw
Viimati muutis argo, 25 Nov 2012, 10:39, muudetud 2 korda kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Re: Väike jõu probleem
Mulle tuleb ka imelik surin sisse kui 3 tibi oleks veel autos, aga autost rääkides ei põhjusta kindlasti väljalase seda. Pigem hakkab bensiini pump kustuma.
hull134
Auto: Golf III
Kuidas seda võimalik kontrollida on kas bensupumba viga või mitte ? Või tuleb ära oodata et saba annab ?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Rõhk tuleb ära mõõta! Seda nii töötava kui ka seisva mootoriga.
