Käigukasti probleem G3 1,6 55kw
drhellcat
Lugemata postitus Postitas drhellcat »
Probleem siis selline, et vahepeal lähevad käigud kõik korralikult sisse, vahepeal ei lähe mingi valemiga, nagu sidur ei lahutaks. On kellelgi ideid?
Viimati muutis argo, 30 Nov 2012, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Käigukasti probleem G3 1,6 55kw
Vaata kapoti alt käiguhoovastik üle - kui liigendites on loksud, osta rem. komplekt ja tee korda.
drhellcat
Hoovastik on korras, lõtku pole kusagil. Kui auto seisab, lähvad käigud vabalt sisse ilma mingi probleemita.
kevva
Mis aasta autoga tegemist,nendele pandi kahte tüüpi käigukaste peale. Kas starter radiaatori pool või salongipool?
drhellcat
Salongi pool. Aasta on 94
kevva
Kontrolli õli taset kastis sest selletüübi kastidel hakkas sealt käigulülitus võllijuures olev simmer pidevalt lekkima.
drhellcat
Kas asi võib siduris ka olla? Kuna kui panna käik sisse siis kui auto seisab ja siis käivitada tuleb imelik kõrin v midagi taolist sisse.
Mine “Ülekanne”
