VW Bora 1.9RDI õli tuli vilgub?
volkarimies
Lugemata postitus Postitas volkarimies »
Probleem siis selline et mootor ilusti soe ja sōitu alustades umbes 40 km tunnis hakkab õli tuli 3korda vilkuma ja piiksuma ja siis kustub ja siis uuesti...ōli on ilusti normis ja kas viga võib olla õli taseme anduris ja kas see on õli filtri jala küljes ja lugesin ka kapotianduris vōib viga olla?
Viimati muutis argo, 28 Nov 2012, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri korda ja lisatud kategooria.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Mure boraga tdi1.9 õli tuli vilgub
Õli tasemeandur asub karteripõhja küljes, see mis on filtrijala küljes on õlirõhu andur. Kas õlituli on kollane või punane? Kui punane siis viitab madalale õlirõhule ning tasuks ise mehaaniliselt üle mõõta. Kollane tuli viitab madalale õlitasemele.
