Valgustuse, soenduse probleem 99a Passat
passatimees
- Telefon: 58125409
- Auto: VW Passat 1.9 TD / VW Golf 2 TD
Tervist, sai äsja soetatud 99a 1.9 TD universaal Passat omale ja seega ei tunne teda veel kuigi hästi ja vajan abi. Leidsin siit foorumist ka nii mõndagi kui vajaksin täpsustamist. Nimelt probleem selline et ei põle laevalgus.. põleb aint siis kui juhipoolne tagumine uks lahti teha aga teiste ustega ei toimu midagi, pagasiluugi valgus ka töötab kui avada. Et kas otsida viga comfort plokist ? või siis need mikrolülitid mis uste sees peaks olema aga ei leia neid kuidagi..
Siis ei tööta ka kumbki istmesoendus ees , lülitid küll põlevad ilusti punaselt.. keera mis võimsus tahad aga ei miskit, kaitse on terve.
Ja ei funktsioneeri ka el peeglite soendused, kas need istmesoendused ja el peeglite soendused võivad oamvahel ka kuidagi seotud olla, et ühine viga, näiteks comfort plokis.. või kust viga otsida, keegi oskab ehk veidi aidata..
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Re: Valgustuse, soenduse probleem 99a Passat
Laevalguse viga ilmselt luku sees olevates mikrolülitites viga. Ilmselt joode purunenud nagu minu autol oli. Jootsin üle ning kõik korras. Juhendi kuidas teha (kui julged ja usud, et kokku tagasi ka saad, mina jamasin tükk aega sellega) saad SIIT
Peegli ning istmesoojenduste kohta oskan ehk niipalju öelda, et ilmselt lihtsalt läbi põlenud. Võid testeriga kontrollida kas istmete alla ning peeglite sisse ka vool peale tuleb.
Viimati muutis ardiilves, 08 Dets 2012, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
walkman
Peeglite kohta nii palju, et vaata sul see peegli reguleerimise nupp oleks ikka keskmises asendis - ehk 0 peal. Vastasel juhul soojendus ei tööta.
passatimees
- Telefon: 58125409
Selge, suur tänu, siis tuleb need mikrolülitid ette võtta ükspäev..ardiilves kirjutas:Laevalguse viga ilmselt luku sees olevates mikrolülitites viga. Ilmselt joode purunenud nagu minu autol oli. Jootsin üle ning kõik korras. Juhendi kuidas teha (kui julged ja usud, et kokku tagasi ka saad, mina jamasin tükk aega sellega) saad SIIT
passatimees
- Telefon: 58125409
jah keskel aga ei midagi..walkman kirjutas:Peeglite kohta nii palju, et vaata sul see peegli reguleerimise nupp oleks ikka keskmises asendis - ehk 0 peal. Vastasel juhul soojendus ei tööta.
Vaheta klaasid ära peeglitel ja korras. Enamus minu pool diagnostikas käinud selle ajastu Passatit ja Borad/G4-d omavad peeglisoojenduse viga mälus ja need ei tööta. Klaasid on mingi 7-10 euro kanti tükk. Enda omal oli ka sama jama ja vahetasin ka ära.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Alvadist sai just endale soetatud üks klaas, kokku 9 euri, sinine ja sfääriline, ning soojendusega, toodi isegi koju. Soovitan.
Eelmine pidas vastu täpselt 3 aastat ja otsa ta saigi.
Istmesoojendusel ilmselt elemendid põlvedega katki tallatud või lihtsalt läbi põlenud, kontrolli, nagu soovitati juba, istme all pistikutes vool ära.
Kui sul üks uks näitab, et lahti on ja salongivalgus ka töötab selle uksega, siis viga ikkagi ülejäänutel lülitites luku sees.
Enda petteks võid ju juhi jalgade ees mati alla vaadata ja kaeda, et mis seal toimub, kas comfort moodul ikka kuiv on ja juhtmed kõik küljes ja terved.
Pagaasniku luugi lülitiga tee sama, kontrolli pirnid üle ja pirni pesad, kui armatuuris märku ei anna, siis vaata juhtmed üle ja lüliti samuti.
