PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 06 Nov 2012, 13:11
Sain vist enda auto mootoris käivale kotermannile jälile. Küte vajub tagasivoolus ära ehk siis pihustitihendid on õhtal ja ei hoia küttekanalis survet üleval. Mida külmemaks ilmad läksid seda rohkem probleem süvenes.
Pihustid maha võtta ja tihendid ära vahetada pole probleem aga küsimus on selle, et mis moodi pärast pihusti ``nookuri`` suhtes õigesti ära reguleerida. Seda mis moodi kellaga õige koht välja peelitakse seda olen näinud aga ilma kellata...... loogiliselt võtta siis kui lihtsalt tihendid ära vahetada siis reguleer kruvid jäävad ju paika ja pihustid lähevad omasse pessa tagasi sellisel juhul ei lähe midagi paigast?!...või mis arvate.
Oodatud on näpunäited\filmilõigud\pildiseeriad.
NB Kelle miskit asja kohta öelda ei ole see ärgu mulli ajama hakaku-valige teine teema, minge näiteks Tähekesse. Sooviks lugeda kommentaare nendelt kes seda tööd teinud on ja kes teavad kuidas asi käib :)
Tänud ette
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:38, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv, 1 Bora mõni T4 ja muud kola
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Re: PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
Lugemata postitus Postitas rako » 06 Nov 2012, 13:32
Postituse lõpp pani sügavalt mõtlema kas ma ikka postitan või mitte, kuid siiski.
Sai Vahetatud samal mootoril 2 korda pihustite tihendeid ( kuna esimesed olid liiga õhukesed ja ei andnud loodetud effekti ) siis teine kord tellitud natuke jämedamad ning asi korras. Mitte midagi peale seda ei pidanud reguleerima ega seadistama vähemasti minul.
Päikesepaneelide müük ja paigaldus - Maaparandus ja kaevetööd
Treileri teenused VW LT [ kuni 3200kg ] Järelhaagis [ kuni 2600kg ][ 0,5€/km]
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 06 Nov 2012, 15:11
Aga mis tootja omad need esimesed siis oli, et ei sobinud või pidama ei jäänud? Ja millised hiljem ostsid?
rako kirjutas:Postituse lõpp pani sügavalt mõtlema kas ma ikka postitan või mitte, kuid siiski.
rako
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 06 Nov 2012, 16:22
Tootjat polnudki, hydroscandist mõõdu järgi tellisin. Hiljem oisu diisli vanad soovitasid lihtsalt natuke jämedamad osta. Mõõte kahjuks enam ei mäleta ning autot ka enam pole.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Nov 2012, 16:58
Originaal 4 tk:
Kaubakood Kauba nimetus Laoseis Hind käibemaksuga Ettevõte
038198051C TIHENDITE KMPL PUMPPIHUSTILE SHA01 9,00 30,45 Saksa Auto AS 854
rako
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 06 Nov 2012, 17:08
Kui pihustite pesad on juba natuke kulunud siis originaal tihenditest võib väheks jääda. VÕIB mitte ilmtingimata ei jää.
Skype: magnake
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Nov 2012, 17:43
Aga kui panna veidi paksemad tihendid kui isegi pesad kulunud pole?
rako
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 06 Nov 2012, 18:10
golfi_vend kirjutas:Aga kui panna veidi paksemad tihendid kui isegi pesad kulunud pole?
Ei juhtu midagi.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 07 Nov 2012, 09:57
Tänud rakole, just nii oligi, et nii nagu lahti võtsid nii ka kokku läks :) pihustitihendid vahetatud nagu niuhti.
k1ngst0n
Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n » 07 Nov 2012, 10:06
muutus midagi paremaks ka peale tihendite vahetust?
skiev
Auto: G3 97
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas skiev » 07 Nov 2012, 10:40
Mind huvitaks kuidas sa pihusti kätte said kas oli vaja mingit spets tööriista või lihtsalt lukusti lahti ja tuleb ära?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 07 Nov 2012, 11:40
Kõigepealt vaatasin sakslaste filmi, et kuda tehases nad pealt maha võetakse :) ja põhimõtteliselt tegin analoogilise tööriista järgi ehk siis 2,5-3 cm laiune lattraud vast oli äkki 3 mm paksune ja 50cm-60cm pikkune ühe otsa painutasin ala 1cm 90 kraadise nurga alla (see on nüüd see ots mis läheb pihusti soonde kui pihusti kinnitus klots on eemaldatud) ja lati teise otsa vastassuunas 90 kraadi nuga alla aga kuskil 10 cm jupi, et oleks hea sinna haamriga äsada :) ja siis muud kui äsad paar pauku alt ülesse kuni pihusti hüppab pesast välja.
Põhimõtteliselt on see töörist sellise kujuga.
_
|__
Loodan, et on abi minul toimis see riist igaljuhul hästi.
skiev kirjutas:Mind huvitaks kuidas sa pihusti kätte said kas oli vaja mingit spets tööriista või lihtsalt lukusti lahti ja tuleb ära?
Viimati muutis tartuvaim, 07 Nov 2012, 11:42, muudetud 1 kord kokku.
skiev
Auto: G3 97
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas skiev » 07 Nov 2012, 21:16
Aga muutus midagi või said lihtsalt tööd teha. ega sa nende tihendite mõõtu ei tea mis külge panid?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 08 Nov 2012, 09:50
Pullipärast seda tööd ette ei võtnud :). Pihustite tihendid olid nii peetis kui veel peetis olla annab, survet trassis ei hoidnud ja õhk tungis trassi, stareti jõul käima ei läinud(lubab lubad...koguaeg lubab aga käima ei lähe ja vahepeal suitses kui vana kurjam), tagasivoolust langes ööga kütus ära ja käivitades tuli voolikusse nagu morsivahtu. Mida külmemaks, niiskemaks ja kehvemaks ilmad läksid seda rohekem probleem süvenes. Ei aitand mitmekordne eelsüüteaandmine ega midagi...... lõpus oli ainuke variant autot käima saada tõmmates ...kuigi jah piisas ainult 5-6 meetrist ja auto käis ehk siis pöörded läksid üle 1000 ja jõuga läks mootor käima. Peale seda käis muidugi päev läbi ilusti aga see rõõm oli kuni järgmise hommikuni. Ja teine variant kuidas hommikuti starteri jõul käima saada oli see kui plokisoojendus taga hoida, plokk soe ja tihendid elastsemad siis mingit moodi hoidis küttetrassis survet ja läks käima aga selliste ilmadega plokisoojendust taga hoida on natuke naeruväärne :). Kusjuures suvel ei saanud mitte muffigi aru masin käis nagu kell kuigi jah mõnikord hommikuti pidi veits rohkem starterit andma see nagu eriti ei morjendand\ei pööranud eriti tähelepanu sellele.
Peale tihendite vahetust muutus see, et auto hakkas käima...ka hommikuti :) teiseks mootori käik muutus paremaks.
Tihendid ostsin Forsist hind oli kas 22€ või 24€ komplekt kõigile 4-le pihustile seibid, splindid, tihendid ühesõnaga kogu pudi padi, mõõte ei oska kahjuks öelda.
Viimati muutis tartuvaim, 08 Nov 2012, 09:54, muudetud 2 korda kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 08 Nov 2012, 10:05
Ah jaa ja kui vahetama hakkate siis oleks väga hea kui on kompressori kasutamise võimalus kuna kui pihusti välja võtate siis pihusti pesa põhja (plokikaanesees) kipuvad väiksed tagi tükid kukkuma seda on üsna kehv lapiga kätte saada aga õhuga saab ilusti puhtaks puhuda või teine variant on see, et süstal, diislit, pikknõel ja ujutate tagitükid silindrisse. Hiljem lendavad väljalase kaudu minema.
Viimati muutis tartuvaim, 08 Nov 2012, 10:07, muudetud 1 kord kokku.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Monah » 08 Nov 2012, 21:39
Mina yldjuhul kasutan Bosch'i komplekti pihustitihendite vahetuseks.
See pihustite mittereegureerimine on loomulikult vaga easy way kui aga hiljem mootor hakkab lollusi tegema ( ebayhtlane too, suurem kytusekulu ) siis vist on teada kust hakkata vigu otsima . ( 1,9 PD'l muide on 2 parameetrit mida PEAB reguleerima tehase ettekirjutuste jargi ;) Ja yks nendest on loppenud vahest ilusa avaga klappikambrikaanes )
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 09 Nov 2012, 09:10
Teadu pärast VIST oli aastani kuni 2001a pihustite peal olevad ``tikud``ja nookuripeal olevad reguleer punnud jubedalt kuluvad kuna õlitus on prakriliselt 0 ja üks nühib teise see auku pikemaks. Selle tulemuseks on see, et mootoril hakkab jõud ära kaduma, võib hakata suitsema ja kui päris kulunud on siis hakkab alles mootor lonkama- põhjuseks on see, et pikeneb pumpihusti kolvi käik ja kütust ei suudeta õigel ajal kokkusuruda ja pihustamine jääb hiljaks. Siis selljuhul tasuks juba pihusti ja nookuri pealsed reguleerpunnid ka välja vahetada 2003 aasta omade vastu mis on seenekujuga ja ei kulu nii jubedalt ja siis alles uus peenhäälestus teha.
Viimati muutis tartuvaim, 09 Nov 2012, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 09 Nov 2012, 23:21
Nii minu auto kotermann mis oli seotud mootori külmkäivitusega on nüüd lahendatud....aitaski pihustitihendite vahetus. Hommikuti läheb käima nagu kell :D.Tagasivoolus enam ühtegi mullikest ei ole järelikult küttetrass peab ja on korras. Jääme ootama krõbedamaid külmasid ja eks siis näeb mis saab :) no nii -20C...-28C.
Kuigi sellistes miinus kraadides käivituse teeks läbi puhtalt eksperimentaal korras ..... no nii sportlikust huvit :).
Õnneks on mootoril olemas plokisoojendus siis pole põhjust miinus-20...-25 kraadide juures mootorit piinata külmkäivitusega. Aga ega igal pool pole elektrit ka võtta nii, et eks näis.... :)
Skype: magnake
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Dets 2012, 19:18
Nii, huvilistele siis väike pildike:
Hakkan endal ka vahetama, sest külmalt on ikka käivitus jama...
Marx0
Auto: Passat
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Marx0 » 10 Dets 2012, 22:39
Kust siis tihendite komplekt tuli?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 10 Dets 2012, 23:11
Ei tea millisest poest golfi_vend komplekti ostis aga mina ostsin sama komplekti ja forsist-kohe kohapealt võtta. Kuigi komplekt on mõeldud 5 silindrise jaoks (vist 2,5l omad) ja hunnik tihendeid jääb üle ja mingied kollaseid jullasid ka hoolimata sellest olid tihendid õiges mõõdus ja sobisid hästi. Siiamaani käib masin nagu kell ja pole probleeme olnud...-13c läks nagu plaksti käima eks näis mis edasi saab, järgmine nädal saab -20c ka ära proovida.
Skype: magnake
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Dets 2012, 23:33
Forsist sain ka tõesti jah. Kas need kollased junnid pole mitte pihusti otsa panemiseks vahetuse ajal.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 11 Dets 2012, 08:23
eeee... võimalik mina ei oskand neid kuskile panna.... iseenesest võibolla tõesti turvalisuse mõttes juhuks kui pihusti peaks vastu maad lendama :) .
Sanster
Telefon: 56633857
Auto: Bora 1.9TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Sanster » 13 Dets 2012, 11:25
Juhtumisi küsin, ega kellegil kuskilt neid mõõte pole anda ? Endal sama töö ees.
Kas tihendid peaksid nii suuruselt kui paksuselt suuremad olema või kuis ?
Skype: magnake
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Dets 2012, 12:20
Mine võta forsist rem. komplekt ja ole rahu. Juhul kui sul tõesti on pihustipesad kulunud pead lihtsalt vana mõõdu järgi veidi paksemad võtma.
