VW Golf 3 pagasiluuk lahti?
1tegija
Lugemata postitus Postitas 1tegija »
Probleem siis selles, et 1996 aasta universaal kerega Golf 3-l ei tule pagasiluuk lahti. Võtmest keerata ei õnnestu sest see ilmselt mingit soga täis või siis jääs, lukusula igatahes ei aidanud, ühe võtme sain just puruks keeratud, vaakumvoolik on terve ja ka kesklukk tuleb korralikult maha. Lihtsalt probleem selles, et kui käepidemest avada siis midagi ei juhtu. Ehk on kellelgi ideid kuidas see uuesti töökorda saada.
Viimati muutis argo, 11 Dets 2012, 10:08, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria ja teema õigesse alafoorumisse.
kevva
Re: VW Golf 3 pagasiluuk
Neid tagaluugi avamis käepidemeid kahte sorti. Kas on nii et avamiseks peab nupule vajautama või siis et lingist tõstma?
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Seestpoolt luugipolster vaja lahti meelitada.
1tegija
kevva kirjutas:Neid tagaluugi avamis käepidemeid kahte sorti. Kas on nii et avamiseks peab nupule vajautama või siis et lingist tõstma?
Peab lingist tõmbama.
BringsMeWomen kirjutas:Seestpoolt luugipolster vaja lahti meelitada.
Luugipolstri eemaldamine päris keeruline, kuna need tüüblid on täpselt luugi all. Korraks mõtlesin et relakaga või millegiga see polster puruks lõigata ja siis lammarist uus osta?
