1,9 TDI 66 kw on uimaseks jäänud
tegemist siis 1,9 TDI 66 kw AHU mootori Golf 3 ,häda lihtsalt selles et pole enam seda kiirendust mis enne oli.Vana uim teine nüüd..Katsusin seda VNT varrast ka aga see ei liigu töötava mootoriga mitte grammigi.proovisin siis ,et see N75 klapp ei tekita ka vaakumit.No ongi nüüd küsimus kui tugevat vaakumit peab see tekitama et VNT liigutada.
Kui mootor käima panna kas siis peaks see VNT ennast kohe liigutama
Viimati muutis HawkHill, 14 Dets 2012, 23:56, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Re: 1,9 TDI 66 kw on uimaseks jäänud
Suuga pead suutma vaakumvoolikust imedes klapi liikuma saama. Mootor ei pea selleks testiks töötama. Ja käivitamisel peab ka klapp liikuma.
Viimati muutis HawkHill, 14 Dets 2012, 23:57, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Re: 1,9 TDI 66 kw on umaseks jäänud
Aga üldse mingi imemistakistus või vaakum tekkis, või imesid vabalt klapist läbi?kuld20 kirjutas:proovisin suuga vaakumit tekitada aga ei liigu , aga mehaaniliselt (kummihebliga )liigutades liigub.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Kui golf 3 ja uimane siis pakun, et see klapp on lahti jäänud, on olnud juhtumeid kus on isegi ära põlenud.
Selgituseks siis, et sellel mootoril on tavaline ülerõhu klapp ja asi ei tööta mitte vaakumi vaid rõhu pealt.
Viimati muutis R36, 15 Dets 2012, 00:21, muudetud 1 kord kokku.
tegelikult ikka tekkis vaakum keel jäi kinni volla külge .
arvuti näitas sellist tulemust
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 967&size=l'" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 37 korda
Mina näen pildilt seda, et rõhku ei toodeta. Turbo sees on selline klapp, mis suunab väljalaske gaasid turbiinist mööda ja kui see nüüd lahti on siis ei jõuagi gaasid turbiini peale, et rõhku puhuda.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Sain ka Golf 3 suhtes targemaks. Tänksgolfi_vend kirjutas: Selgituseks siis, et sellel mootoril on tavaline ülerõhu klapp ja asi ei tööta mitte vaakumi vaid rõhu pealt.
kuidas selle klapi seal turbos siis tööle saaks ,kas tuleb turbo maha kiskuda ja ära puhastada ,
EGR klapp oli ka kinni ja sodi täis see sai nüüd liikuma ,kuid tulemus sama.
Ei ole ennem diislit olnud ka suht võõras see diisel mootor minule
koputasin kütet juurde ,huvitav ongi see et enne oli 2,2 ja ja tõmme oli ju täitsa olemas.No peale kütte juurde koputamist läks tiba vast paremaks aga äkki veel kütet juured(või hakkab palju rüüpama)
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... 865&size=l" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis kuld20, 15 Dets 2012, 11:54, muudetud 1 kord kokku.
