Passat B5 uks ei jää kinni enam
kundepoolne esiuks jumala lampi lihtsalt ei jää kinni. ust avades oli kõik ok..aga kui hakkasin kinni tõmbama,siis ei lukusta ja kõik mis k**p olla võib??
ootaks kiiret abi,kuna auto seisab yhe pärani lahti uksega
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B5 uks ei jää kinni enam
Mul on täpselt sama mure. Juhipoolne ja kõrvalistuja uks.peep185 kirjutas:kundepoolne esiuks jumala lampi lihtsalt ei jää kinni. ust avades oli kõik ok..aga kui hakkasin kinni tõmbama,siis ei lukusta ja kõik mis k**p olla võib??
Soojendasin natuke juuksefööniga seda lukustussüsteemi ukse sees ja siis võttis kinni.
Mis teha, et see värk enam ära ei külmuks ?
Selle vastu lihtne lahendus. Soojenda auto korralikult üles(salong). Siis hakkab lukumehanism ilusti tööle uuesti.
Siis võtad mingi lukuõli/määrde ja õlitad selle lukumehansimi korralikult ära ja peaks asi korras olema.
Minul on vähemalt aidanud.
Endal oli sama nali täna hommikul. Juba kolmas talv algab minu jaoks nii. Ikka kui esimne külm käes ja auto ümber juba nõutult ringi kõnnin, siis turgatab pähe, et võiks varem lukud ilusti ära õlitada No ei võta see inimese õppust oma vigadest
- Telefon: 55587693
- Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
tegelikult ei ole õlitamine yldiselt enam selliste probleemide puhul lahendus... kui siis ainult ajutiselt. (kogetud )
võta parem kogu see lukusysteem maha ja täielikult juppideks, puhasta põhjalikult ära ja pane uut määret sisse. ma lasin veel niiskuse eemaldajaga ka yle põhilised kohad
speissu kirjutas:Selle vastu lihtne lahendus. Soojenda auto korralikult üles(salong). Siis hakkab lukumehanism ilusti tööle uuesti.
Nonii, läksin siis ükspäev poodi ja ostsin ABRO AB 80 määrdeõli (spray) ja King-Silikooni. Algul ei tulnud kõrvalistuja uks lahtigi, niisiis soojendasin autot päris tükk aega koha peal, et see värk üles soojeneks ja kuigi palju ära kuivaks. Kui auto oli kuskil 30 min koha peal käinud, siis võtsin määrdeõli ja lasin nii juhi, kui ka kõrvalistuja uksel lukumehhanismi korralikult õliga üle. Ei hakkunud ma mingit ukseportet ära võtma, vaid panin sprayle pikenduse otsa ja lasin väljast poolt igast erinevast poosist sinna luku sisse seda õli nii palju kui sain. Lõpuks käis see mehhanism sama ilusti kui üks õlitatud asi käima peab. Siis võtsin silikoonõli ja tegin sellega kõik ukse tihendid üle. Ma VÄGA LOODAN et ma nüüd midagi ära ei sõna, aga peale seda väikest nokitsemist töötab kõik kenastijoss1357 kirjutas:tegelikult ei ole õlitamine yldiselt enam selliste probleemide puhul lahendus... kui siis ainult ajutiselt. (kogetud )
- Telefon: 56626436
- Auto: b5
Ennast ka huvitaks ,et kas aitas ainult väljastpoolt ilma lukumehanismi maha võtmata õlitamine.Sama jama endal ka juhiuks ei jää kinni.Pealtvaadades tundub ,et eelmine omanik on lukumehanismi vahele lausa tavotilaadset ollust pannud ,mis nüüd talvel hanguma kipub.äkki on kellegil kogemusi sama hädaga,et siis kas lukk maha ,või on mingi spets vedelik mis selle hangunud rasva sealt välja peseks ilma lahti võtmata?Niipalju veel ,et proovisin wd 40 aga tolku miskit polnud.
endal oli ka taga uks, lahti tegid -kinni ei jää. pritsisin aerosool üli vahele liigutasin natsa keelt edasi tagasi ja toimib siia maani. mingit fööni ei kasutanud, miinuskraadidega. oli mingi 2-3 nädalat tagasi.
Viimati muutis elias, 12 Dets 2012, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5214714
õlitamine määrimine jne jne on ajutine lahendus. minul püsis 2 talve
olin noor ja rumal võtsin lahti puhastasin ära ja olin tubli poiss lasin aerosool määrdega kokku. 2 talve hiljem oli määre piisavalt tatt et enam ei lasknud väikestel asjadel seal vabalt liikuda.
peale seda võtsin uuesti lahti tegin puhtaks keemia ja lapiga ja nüüd 3a käinud.
määrded koguvad tolmu külmuvad tatiks jne jne.
viljandi mölamies
- Telefon: 56626436
- Auto: b5
Tänud seda oligi tarvis teada.Ja nagu öeldud eelmine omanik oligi seda ülemäärimis teed läinud.Nii,et mul siis nüüd päevatöö kindlustatud selle pasa puhastamiseksraiku kirjutas:õlitamine määrimine jne jne on ajutine lahendus. minul püsis 2 talve
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
mina olen WD-40 lasknud mehanismile ja pole siiani probleeme olnud...
VäikeWürst - VW
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Lisaks veel juurde, et WD-40 sisaldab ka vana määret lahustavaid komponente,dub1 kirjutas:mina olen WD-40 lasknud mehanismile ja pole siiani probleeme olnud...
niiet sellega uputades ja samal ajal lukudetaile logistades on isegi mingi tõenäosus ilma lammutamata asi jälle liikuma saada.
Endal lõppesid analoogsed "vaevad" lõppude-lõppuks lukkude vahetusega...
Väga kauaks sellest puhastamisest ja määrmisest abi ei olnud.
Ainus erinevus asja juures oli see, et mul enam uksed aeg-ajalt ei avanenud...
Suht kallis lõbu peaks mainima, 130€ on luku tükk, kui minna uut ostma...
Viimati muutis Etzi, 23 Dets 2012, 01:06, muudetud 2 korda kokku.
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
- Telefon: 555 3 444 3
- Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
minujaoks oleks selline niinimetatud ajutine lahendus täiesti piisav. pole ju keeruline paari aasta tagant õlitada. enamustel see paariaasta tagune õlitamine oleks juba järgmisel autol.raiku kirjutas:õlitamine määrimine jne jne on ajutine lahendus. minul püsis 2 talve
- Telefon: 5214714
minu auto puhul selle pea süsteemi juurde väljastpoolt ei pääse. ehk siis uksepolster maha lukk välja pilbasteks puhtaks jne jneGee60 kirjutas:minujaoks oleks selline niinimetatud ajutine lahendus täiesti piisav. pole ju keeruline paari aasta tagant õlitada. enamustel see paariaasta tagune õlitamine oleks juba järgmisel autol.raiku kirjutas:õlitamine määrimine jne jne on ajutine lahendus. minul püsis 2 talve
viljandi mölamies
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Saksa ebays jäi mingi aeg silma, et seal uus terve lukusüsteem maksis 49-50€.Etzi kirjutas:Endal lõppesid analoogsed "vaevad" lõppude-lõppuks lukkude vahetusega...
Nüüd tahaks küll midagi ebatsensuurset öelda ja südamepõhjast vanduda...argo kirjutas:Saksa ebays jäi mingi aeg silma, et seal uus terve lukusüsteem maksis 49-50€.
