Elektroonika aju vigane?!
Kris111
- Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Tänu külmale ilmale ja kehvale akule ei tahtnud auto käivituda ja sai siis täkku antud.
Suhteliselt pikale käivitusele läks lõpuks auto tööle, kuid enam ei toimi kesklukk. Juhiukse ja tagaluugi teeb lahti, ülejäänud jätab kinni. Ning tagumine kojamees töötab koguaeg.
Pakuti, et elektroonika aju on läbi. Keegi siinsetest meestest ka oskab sõna võtta selle koha pealt?
Kui jah, siis mis hinnaklassi need jäävad?
Kuradima jama ikka, et nii läks...
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Re: Elektroonika aju vigane?!
Muidu nupust teeb ikka uksi lahti?Kris111 kirjutas:Tänu külmale ilmale ja kehvale akule ei tahtnud auto käivituda ja sai siis täkku antud.
See ainult juhiukse avamine võib olla kodeeringuga seotud. Enne millegi ostmist prooviks kas arvuti hakkab komfortplokiga suhtlema ja mis seal kodeering näitab.
Ebays olen keskluku ajusid mäletamistmööda umbes 100 euroga näinud, muidu peaks hind olema kusagil 300 euri kantis.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Seest nupust teeb ilusti lahti uksed.HawkHill kirjutas:Muidu nupust teeb ikka uksi lahti?Kris111 kirjutas:Tänu külmale ilmale ja kehvale akule ei tahtnud auto käivituda ja sai siis täkku antud.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Ja puldi nuppu 2 korda järge oled ka ikka proovinud vajutada?
Mis tagaklaasi kojameest puudutab, siis sellel kesklukuga otsene seos puudub. Sellel on ka eraldi kaitse olemas kaitsmeplokis F27, niiet ajutiselt aitab selle eemaldamine.
Viimati muutis HawkHill, 24 Dets 2012, 02:22, muudetud 2 korda kokku.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
No ikka nii nagu tavailselt. Esimese vajutusega teeb juhi ukse lahti ja teisega ülejäänud.HawkHill kirjutas:Ja puldi nuppu 2 korda järge oled ka ikka proovinud vajutada?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Proovida tasuks ka voolu mahtuvusliku potensiaali mahalaadimist.
1. Eemalda aku negatiivne juhe.
2. Hoia jalga piduripedaalil umbes 10 sekundit.
3. Ühenda uuesti aku.
Teine meetod on lahtiühendada mõlemad akujuhtmed ja need omavahel akust eemal kokku ühendada umbes 10 sekundiks.
Mõlemad meetodid kõrvaldavad elektroonikasse kogunenud voolu ning põhjustavad komfortploki uuesti käivitumise.
Viimati muutis HawkHill, 24 Dets 2012, 03:00, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Kris111, mis siis sellest keskluku aju teemast sai? Õnnestus ajule "mõistus pähe" panna või tuli uus hankida?
