K: GOLF 3 salongisoojendus
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Lugemata postitus Postitas jann123 »
Probleem siis golf 3-ga. Salongi enam eriti õhku ei tule. Ventikas teeb ka kuidagi imelikku häält, kuid kuulda on et töötab. Kui panna salongi otse ette puhuma siis nagu tuleks mingit õhku kuid kui panna klaasile puhuma siis jääb klaas uduseks ja õhku nagu sealt avadest välja ei tule, samas vent teeb häält. Mida vaadata? Kas see ventikate reguleerimisplokk võib vigane olla? On äkki kogemusi?
Viimati muutis HawkHill, 15 Veebr 2013, 02:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: K: GOLF 3 salongisoojendus
segaseks jäi nüüd natuke, kui sa vendi kiirust muudad kas see toimib?
jann123
jah kui kiirust muuta siis see toimib
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ja mootori pöörded kõrva järgi okei?
jann123
Astmete 1-4 vahetamine toimib, kiirused muutuvad, kuulda vendi häälest kuid see õhk mis salongi tuleb see on minimaalne. Nagu vent ei käiks piisavalt kiiresti ringi. Hääl on ka kuidagi teistsugune.
Jahutusvedelik oli normis, kuid samas kui töötava mootoriga võtta paisupaagi kork maha siis oli see nagu kerge surve all ja jahutusvedelik mullitas, see vist pole normaalne?
Kui õhk keerata reguleerimisnupust külma peale siis nagu avaneks mingi klapp ja hakkab paremini puhuma õhku. Kas see viitab hopis plokikaane tihendile? Plokikaanele?
Viimati muutis jann123, 04 Jaan 2012, 10:05, muudetud 2 korda kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kas vendi hääl on imelik? mis viitab sellele imelikkusele?
Vaata üle kas pole vendist tulev õhu kanal kuskilt ummistunud.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Vaata salongifilter üle äkki see umbes.
Br.
jann123
Vaatan õhtul, kuid on äkki lihtsalt seletust kuidas ma seda kontrollida saan? Antud autoga ei ole eriti kursis. Tean et kõrvalistuja pool peaks kuskil olema.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
tõstad kapoti üles ja keerad all klaasiservas oleval plastik kattel 3 tüüblit välja,tõstad eest ning ongi salongiõhufilter käes !
jann123
Sain tehtud. Salongifilter oli tõesti umbes ja väga must ning samuti ka lehti täis. Peale kerget puhastamist hakkas salongi ka õhku tulema. Polnudki midagi rasket ainult et veidi vähe valgust oli. Homme ostan uue filtri ja vahetan ära. Tänud kes aitasid, eriti kasutajale "fatedog". Teema lukku!!!!!
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
fatedog
Ennem kui lammutama hakkan,pean nõu endast targematega...
Nimelt on mul viimastel päevadel sooja õhu asemel puhunud leiget õhku !
Kiirusastmed kõik toimivad,nii nagu peab.külma puhub ka ilusti aga kui keerata külmalt kuuma peale siis kuuma ei tule vaid kergelt leiget õhku !
Mootor läheb ka ilusti soojaks.
Kas võib olla see seotud nuppude taga oleva trossiga või peaksin kahtlustama midagi muud ?
Vaata kas nupupaneeli taga olevatel trossidel on kõrid ilusti metallklambritega kinni.
fatedog
Uurin !
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Vaata kas jahutusvedelikku on piisavalt :) Kõige lihtsam asi millest alusatda.
fatedog
Jahutusvedelik on OK !
fatedog
Trossid nuppude taga on korras !
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Trossi teises otsas olevad labad lahti?
