ei käivitu ja armatuuril tuled vilguvad.
rannast
Telefon: 58093659
Auto: vw passat b3 2000
Lugemata postitus Postitas rannast »
vw passat tdi 2000 aasta mudeliga probleem vist mingit sorti kaitsmega vms. täpselt ei tea. Aga kui aku juhtmed peal on siis eelsüüteküünla ja turvavöö tuled vilguvad armatuuril isegi kui võti süütelukust ära võtta ja võtmega käivitades auto tööle ei hakka. Eelnevalt juhtus selline asi et, peatasin auto ja võtsin võtme süütelukust välja aga auto töötas veel natuke aega edasi umbes paar sekundit. Samas viimast korda kui auto käivitus siis ei jõudnud nagu käia ja suri kiiresti välja ja enam siis ei käivitunud üldse kui süüdet andsin. Samas varemalt olen täheldanud, et kui ootan kuni eelsüüte küünal ära kustub ja kohe käivitun siis tuleb pikalt starterit anda aga kui natuke kauem oodata pärast eelsüüte küünla kustumist siis käivitus kiiremini. Ei tea kas see on tingitud mõnest kaitsmest ja kas seda probleemi saab ise ära lahendada ja kuidas või on probleem starteris või küünaldes, küünlad vahetasin viimati sügisel.
Viimati muutis HawkHill, 09 Veebr 2013, 12:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
