eelsoojendustuli vilgub!! 1.9tdi 81kw
lugu selline,et sai pihusteid pestud ja tagasi pannes ununes peapihusti(juhtpihusti) pistik lahti ja käivitades polnud veel midagi kuid umb 10 sekundi möödudes hakkas eelsoojendustuli vilkuma.Jätsin mootori seisma ja märkasin,et pistik polnud ühendatud.Peale pistiku ühendamist ei muutunud olukord, vilkus edasi.Kas nüüd siis ajus veakood sees mille saab kustutada ainult arvuti ühendamisega?Või on ka muid resettimis meetodeid.
Re: eelsoojendustuli vilgub!! 1.9tdi 81kw
Aju arvates jah selline viga, mis vajab kontrolli ja pole hea sõitmiseks. Ega muud moodi veakoode ei kustuta küll ajust kui kaabliga. Tallinnas saan aidata.
Viimati muutis dellu, 17 Veebr 2013, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5071082
- Auto: Golf 7 R-line 4 motion & "veidi" näpitud Fiesta ST150 200hp
See tuli hakkab vilkuma ka siis, kui piduritule pirn on läbi, või siduri- ja piduri pedaalianduri kaitse on väljas/läbi.
