1.6TD mootorile 1.9TD 55kw pihustiotsad?
Jusspb
Auto: Seat Leon '05 1.9TDI 110kw
Lugemata postitus Postitas Jusspb »
Kas sobivad 1:1le ja kas on ka mingi vahe neil?
Külanaised ütlesid, et läheb, kuid küsin siiski targematelt üle.
manwis
Telefon: 56967676
Auto: vw Golf III 1.9D / BMW 235 TDSA / DAF XF105
Re: 1.6TD mootorile 1.9TD 55kw pihustiotsad?
Lugemata postitus Postitas manwis »
üldiselt peaks sobima kuna pihustid mõningate agadega sobivad tegelikult üsna mitmete omad samad nt enda golf 3 47 kw pihustid samad mis escort 44, 51, 66kw diisel
audivana
Telefon: 56871880
Pihustite pealt tuleks bar-d ka üle vaadata.
Viimati muutis audivana, 20 Mär 2013, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
Jusspb
audivana kirjutas:Pihustite pealt tuleks bar-d ka üle vaadata.
Stend olemas, et surved paneks paika, kuid kas nad mingil teisel moel ei t66ta vms? olen lugenud, m6ni paneb peale ning üldse ei tööta, samas teistel on sama hea kui 1.6 pihustid
joristaja
Auto: volkswagen passat 4wd
Lugemata postitus Postitas joristaja »
1,6TD pihusti ots on numbriga 273 ja 1,9td 55kw ots on 308 ja avanemisrõhk on 150bar-i
otsad on välismõõtudelt ühesugused. 1,9-sase pihusti on kahe vedruga aga muidu võib vabalt külge kruvida ja töötab ka,
aga kuna avamisrõhk madalam ja ots ka suurem, siis uhab rohkem kütust peale. pumbast saad muidugi maha keerata aga parem vist kõrgem avanemisrõhk pihustile seada. hetkel rohkem tarka öelda pole.
