vw passat99 cruise control ei tööta
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
vw passat 99a 1,9d 81kw
cruise control ei tööta juhtmed kangist ajju olid korras ja kõik kaitsmed sai ka üle vaadatud. ainuke viga mis autol oli: Conven. central module
0531 CAN interface of comfort control unit is in emergency mode
ehk oskab keegi kuidagi aidata.
Ette tänades Sander
Valterv
Re: vw passat99 cruise control ei tööta
Pidurituled põlevad? Võibolla on pidurilüliti saba andnud.
Kas lülitid kõik kontrollisid reaalselt üle või vigu ei näidanud diagnost?
Püsika kohta on ju üks jada, kus saab kõik vajalikud väärtused ära vaadata (sidur, pidur, RES, SET, ON jne), samuti kas aju ka kiirust näeb jne. Tallinnas võin aidata selle asja ikka põhjalikumalt üle vaadata.
Sass187
Telefon: 56903315
kangi kontrollisin üle, lülitid töötavad, miskipärast kts-iga cruise controlli ei leidnud üldse ülessegi.auto on automaatkastiga, piduri tuled toimivad ka. kas selle aasta passatil peaks ka armatuuris cruisi tuli olema? kui peab siis mul see ei põle.
Valterv
Kas ise pandud cruise? Osadel tõesti tuld armatuuris tuld ei ole. Kõige kindlam mõnel klubilisel lasta vaadata kaabliga.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
mmm mul ka nt ei põle see cruisi tuli... kuigi tuli on olemas.. ja ei usu,et keegi ise on paigaldanud... kuigi ei saa pead anda
VäikeWürst - VW
Sass187
Telefon: 56903315
Ise see paigaldatud ei ole, juhtmed on ilusti pundis.
romeoD
Mingi aastani ei olnud seda tuld. Paigaldasin ise ja minu omal oli tuli ja hakkas põlema ka. kõige etem vaadata vcds-iga seda cruise control jada, kas nupuvajutused jõuavad ajju. Kui ei, siis ehk kangi lint läbi.
Sass187
Telefon: 56903315
Kangi lindi ja juhtmed kangist ajju mõõtsin testriga üle ja olid korras.
Sa räägid, et diagnostikaga oli kõik korras, aga kangi mõõtsid multimeetriga? Või saan mina millestki valesti aru? Kumba sa siis tegid? Eriti kui samal ajal ütled, et CC-d ei leitud üles (KTSiga)? Cruise eraldi polegi, Engine alt grupp 006 peaks olema sellel mootoril. Üks 0 ja 1 jada on, aktiveeritud asjad on 1 ja mitteaktiveeritud 0. Üleval "labelil" on ka jada ala CL/BR/SET/RES/ON/ON jne. Need on nende 0 ja 1 vastavast asjad, CL-clutsh jne. ON/ON peavad mõlemad 1-ks minema kui sisse lülitad! Samuti proovi sõita ja vaata kas seal samas rühmas kiirust näitab. Minul on olnud juhus ühe autoga, kus ei näidanud kiirus kuigi spidol oli kõik ok.
Alati võib ju proovida igaks petteks ka uuesti aktiveerimist Engine alt siis käsk 11463 ja Do it. Samuti kannataks veakoodid üle vaadata ja kustutada. Mul on kahe 96kw Passatiga olnud juhus, kus paned peale ära, aktiveerid ja lähed prooviringile (kõik näitajad on korras), mida aga ei ole on püsikas. Tuled siis tagasi, uurid veel ühendusi jne, no ei ole viga. Lõpuks leiad kuskilt ABS moodulist vea, kustutad ära, igaks petteks veel korra aktiveerid ja prooviringil töötab. Teisega oli midagi sarnast. Võimalik, et mingid ala ABS vead ei luba aktiveerimist või midagi sellist.
Sass187
Telefon: 56903315
kts-is on eraldi cruise control ja seda ei leidnud, tavaliselt leiab ta selle volkaritel üles. tavaliselt on ka cc aktiveerimiseks koht aga sellel miskipärast polnud, vb liiga vana aasta? käisin kõik juhtplokid läbi (kuhu sisse sain) ja seal muid vigu polnud kui Conven. central module
homme panen veel pistiku järgi ja üritan mõne teise auto alt aktiveerida.
olen ise neid kange paigaldanud ja kõik on toimima hakanud, kui ära aktiveerida, aga sellel pole miskipärast aktiveerimiseks kohta...
audivana
Telefon: 56871880
Mina kuulsin Taffalt, et alates 2000a tuli tuleke armatuuri.
Tänatud: 202 korda
Tuli tuli koos CAN suhtlusliiniga.
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Ja kuna see juhtuda võis?
Minu 99 aasta pillil on tuli olemas (st et läheb põlema, kui spido blokile test teha), aga püsikaga tuli ei sütti.
Aga parem on ka, et ei põle see tuluke, öösel maanteel ainult häiriks ilmselt.
Ega sellel tulel pointi pole jah, sest ma ei tea, mina vähemalt hoian cruise küll koguaeg sees. Ma ei näe nagu mõtet, miks seda peaks vahepeal välja lülitama. Seega ma tean ise ka, et ta mul sees on. Oleks et läheks põlema kui kiirus fiksitud/resumetud, siis veel.
Sass187
Telefon: 56903315
sai juhi jalge all olevad pistikud ära puhastatud ja hakkas tööle.
