B6 Passat cruise, suuna jms kangimajandus
Taavi14
Auto: Passat B6 variant 2.0FSI
Lugemata postitus Postitas Taavi14 »
Mure siis selline. Hetkel on autol cruise olemas, kuid pole MFD. Soov siis lisada MFD kellad. Kuidagi on vaja aga neid ka juhtida ning jääks esialgu selle variandi peale, kus nupud on kojameeste kangi küljes. Kangid peaks sobima 3C9953513S või siis uuemad 3C9953513AG. Paraku ma ei saa kuskilt aru, kas seal komplektis on ka cruise kang või mitte. Kui on, pole probleemi. Kui aga pole, siis cruise jaoks on kaks kangi 3C9054690 (MFD-ga autodele) ja 3C9054690A (ilma MFD või MF rooli ja displayga). Mis nende vahe on? Kuna hetkel pole auto juures, siis ma ei oska õelda kumb mul on. Ise arvan, et A variant. Juhul kui uute kangide küljes cruise osa pole, siis kas võib juhtuda, et pean ka selle uue ostma, sest vana ei sobi? Segane jutt tuli aga ehk keegi saab aru ja oskab aidata :D
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: B6 Passat cruise, suuna jms kangimajandus
Lugemata postitus Postitas mauh »
Kõige lihtsam on mf rool panna, vaja siis uut aju ja rooli nuppue. Kui sul ennem ei ole olnud mfd siis arvatavasti ka akngi otsas olevad nupud tahavad uut rooliaju. Täpselt enam ei mäleta aga midagi selle laatset peaks olema
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Taavi14
Kuhu ilma nuppudeta roolil need nupud panna saab? Või tuleb siiski ka rool vahetada?
mauh
Oleneb milline rool sul on. Kui on 3 kodaraga siis need kolmnurgad mis plastikust on käivad maha ja sinna asemele saab panna nupud, samuti on ajule koht olemas.
