temperatuuri andur
vwvolkar
Auto: Golf III 1.6 74 kW
temperatuuri andur
Lugemata postitus Postitas vwvolkar »
Peale termostaadi vahetust on temp kuskil 100, ilmselt andur hullab, aga oskab keegi oelda kus see andur asub t2psemalt? Ette tänades
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Re: temperatuuri andur
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
siin pilt. selle lõdviku peal, mis mootorisse jookseb. tõmba kõrvalt klamber välja ning sikuta välja. kuid ära seda peale sõitmist kohe tee.. mul sadas kuum tosool kõik kätele.
Forssist ostsin just ise 7€-ga.
Viimati muutis defqon1, 21 Apr 2013, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Võib olla kaks kahe klemmiga andurit või üks nelja klemmiga andur. (Kui konditsioneer peal, siis veel lisaks üks andur).
Kui uut andurit ostad, siis osta kohe A-osa.
Nelja klemmiga B- osa oli 13.- (ei kestnud nädalatki) ja A- osa 24.-
defqon1
mul ka 4 klemmiga ning siiamaani ilusti vastu pidanud..
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
defqon1 kirjutas:mul ka 4 klemmiga ning siiamaani ilusti vastu pidanud..
Paljude käest kuulnud, et B-osa kiiresti ära koolenud. Ju siis said hea asja :)
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
Mis mootorist üldse jutt käib võiks teemaalgataja ikka alustuseks ära mainida. Kui temp. enne termostaadi vahetus oli normaalne siis pakuks et õhk on süsteemis sees (kuidas sai termostaadi vahetus temp. andurile mõjuda?).
vwvolkar
Tänud info eest!
1.9 td 55kw, võib ka õhk sees olla. Enne termostaadi vahetust oli temp. 70-75, koha peal tiksudes läks 90 peale, sõitma hakates langes tagasi. Nüüd vahetasin ära, temp on kuskil 97(peaks olema 87).
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
Oled kohapeal ventika käima saanud ja õhu ilusti välja süsteemist?
80-ndatel lõppes autode tootmine.
vwvolkar
no võtsin küll korgi maha ja lasin veits tiksuda koha peal, aga mul oli kütsi vähe, nii et kaua ma ei hakanud laskma ja sinna see jäigi. Kaua umbes peaks laskma tal käia? ise lasin u. 5 minti :D
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kuni ventikas tööle hakkab.
Anvar
NOTFAST kirjutas:Kuni ventikas tööle hakkab.
Just :) osta nüüd kütet ja kui sa oodata ei viitsi hoia pöörder kõrgemal 1500-2000 ja pane ikka kork kah peale muidu ei teki süsteemis survet.Aja ventikad tööle ja veendu, et ringlus on normaalne.Katsu käega kas radikas hakkab suunaga alt üles järjest soojemaks minema.Ma olen üpris kindel et sul on õhumull vahel mitte pole andur katki.
vwvolkar
Koha peal tiksudes läks 90 peale ja hoidis, ventikad läksid käima, alt lõdviku toru läks soojaks, radikas läks soojaks ja sõitma hakates, siis 90´ga sõites läks temp 100 peale ja hoidis seda :D ei saa midagi aru enam :D
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
Kas salongi küttest tuleb korralikult tulist õhku (see on esimene tunnus, kas süsteemis on õhk sees või mitte)? Kui salongi küttest ei tule tulist õhku, siis hoia veidi pöördeid seal 2000 juures ja vaata, kas hakkab tulema.
vwvolkar
Korralikku sauna tegi ikka, mul täielik hämming :O
